Viele Grüße aus dem Nord-Westen
- Beachers
- Mein Kayak: BIC Santiago
Apr 2020
15:55
Darf man ohne weiteres nach Holland fahren? Wäre ja interessant
Apr 2020
09
05:58
Ui, hier ist ja was los... Deswegen war Pascal von Kanoshop.nl so erstaunte, warum sich aus Deutschland so viele für Native Watercraft Kayaks interessieren
Zur Frage, ja man darf mit triftigen Grund nach Holland einreisen. Man muss sich nur an deren Regeln halten sonst wird es teuer.
Ich hab mich auch für das Slayer 13 entschieden und es gestern aus Holland abgeholt.
Demnächst dokumentiere ich an anderer Stelle den Aufbau für euch
Achja, kennt jemand das Problem mit dem nicht passenden Sitz in den Führungsschienen und kennt eine Lösung, außer das Rohr einzukürzen?
Viele Grüße und bleibt gesund
- Dateianhänge
- Links.jpg (145.92 KiB) 4998 mal betrachtet
- Rechts.jpg (145.99 KiB) 4998 mal betrachtet
- Transport aus NL.jpg (240.33 KiB) 4998 mal betrachtet
Apr 2020
09
07:55
Ist bei mir auch so.
Hab auch versucht mit dem Hammer und Unterlage die Kunststoff halter mit Schraube etwas reinzu klopfen aber das geht nicht.
Auch die Fisch Kiste hinter dem sitz geht nur knapp rein.
Musst bloß aufpassen das die Schrauben ohne Wiederstand anbeisen und erst dann anziehen.
Und natürlich..
Glückwünsch zum Boot.
P. S. War den los in Holland?
Und natürlich..
Apr 2020
09
09:35
Danke für die fixe Antwort. Dann bin ich beruhigt
Gereizt hätte es mich schon dort eine Runde zu fischen. Aber in Anbetracht der aktuellen Situation, sicherlich keine gute Idee. Die Holländer hatten auch alle Parkplätze etc. für touristische- und Freizeitaktivitäten abgesperrt und es hänge auch überall Warnschilder...
- Beachers
Apr 2020
09
09:42
Glückwunsch zum Kajak.
Meins habe ich bereits gezahlt und hole es bei Gelegenheit ab. Habe etwas Angst, an der Grenze gestoppt zu werden und dann umdrehen zu müssen.
Lief die Übergabe soweit problemlos?
Apr 2020
09
10:37
Ja, war gar kein Problem. Du musst nur gleich auf deren Gelände fahren und nicht davor auf dem Parkplatz parken. Falls du noch andere Sachen brauchst. Der Shop hat große Auswahl und gute Preise...
Einreise brauchst du dir derzeit keine Gedanken machen. Das klappt (noch)...
- Beachers
Apr 2020
09
12:40
Moin fab, Danke.
Weißt du zufällig ob die ne Landing gear im Shop liegen haben, dann muss ich das Ding nicht online bestellen
PS: gerne kannst du mich auf dem Laufenden halten was die Sitzpassigkeit angeht
Apr 2020
09
20:56
Der Sitz passt nach kleiner Modifikation einwandfrei
Bezüglich der Ausrüstung würde ich einfach mal ne Mail schicken oder anrufen...
- Beachers
Apr 2020
10
18:02
Hei gab, danke für die Info.
Sag mal was planst du für eine Geberhalterung?
Ich suche seit Tagen nach einer Lösung für ein SideScan Gerät.
Hast du da schon Pläne?
Apr 2020
12
11:07
Weißt du was das auch sein kann...Fab hat geschrieben: 9. Apr 2020, 05:58 Achja, kennt jemand das Problem mit dem nicht passenden Sitz in den Führungsschienen und kennt eine Lösung, außer das Rohr einzukürzen?
Beim verzurren der boots auf dem Dach wird die Schale zusammen gedrückt.
Kann sein das sich die Schale bald in die ursprüngliche Form zurück ziehen. Dann passt auch der Sitz.
Bei mir wird es von mal zu mal immer knapper mit dem sitz..
Also könnte das evtl der Grund sein.
Entspann mein kajak ab jetzt immer wenn ich es nicht transportiere.
Apr 2020
13
11:57
Ich hab mir die Railblaza Kayak Geberstange bestellt, da ich ebenfalls vorhabe einen größeren Geber zu montieren.Beachers hat geschrieben: 10. Apr 2020, 18:02 Hei gab, danke für die Info.
Sobald alles da ist, dokumentiere ich den Aufbau.
Schöne Grüße
Fabian
Apr 2020
03:55
Hi, ich habe gestern auch das Kajak ohne Probleme abgeholt, Kontakt war sehr nett.
Zur geberhalterung kann ich nur die von RAM mount empfehlen. Es gibt nichts stabileres.
https://www.echolotzentrum.de/shop/ram- ... er-kayaks/
Gibt es einmal als universell und einmal extra für lowrance für den total scan geber.
Der Unterschied liegt an der Größe der RAM kugel und der Befestigung für den geber.
Gruss Dominik
Gruss Dominik
