Geräuschprobleme mit Scotty 1071 Laketroller Downrigger
wobbler michi
Nov 2017 18 11:59
Beitrag von wobbler michi
Hallo an alle die vom Hobie PA mit Downrigger schleppen .
Ich habe mir den Scotty 1071 Downrigger auf eine Platte mit H- Railhalter montiert und beim Probelauf hat mir das Seil zuviel vibartionen /
Geräusche übertragen ( Heulgeräusch ).
Ich habe mit 1,3 Kg Kugel ( Rundkugel mit Flosse hinten )ca. 10 -15m tief geschleppt .
Frage hilft es etwas das Stahlseil gegen 0,50m Geflochtene Schnur oder das Blei gegen welche mit Seitenflosse zutauschen .
Es gibt bestmmt Leute hier die zB. auf Seeforelle oder in Norge mit Downrigger vom Jak schleppen .
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
uwe123
Mein Kayak: PA 14
Nov 2017 18 12:08
Beitrag von uwe123
Ich denke es ist das Stahlseil.
Das gleiche Geräusch habe ich auch schon gehabt.
Stahlseil gegen Daiwa Multicolor ausgetauscht und Ruhe war aufn Kayak.
Mit der Multicolor hast noch den Vorteil das man genau weiß wie tief der Köder ist.
MFG
uwe123
wobbler michi
Nov 2017 18 12:33
Jo [thx] hab mir mal 50m 0,42mm bestellt und teste mal
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
uwe123
Mein Kayak: PA 14
Nov 2017 18 13:20
Beitrag von uwe123
Warum so stark?
Ich fische mit einer 20er und die hat 13 Kg Tragkraft.
Wennst ein wenig mehr willst nim die 22er die hat schon 19,5 Kg.
Denn je mehr Durchmesser du durch das Wasser ziehst umso schwerer wird es und umso mehr Blei brauchst das das Blei nicht schräg untern Kayak ist.
Und wennst dich mal richtig einhängst (was eigentlich nicht passiert weil man ja immer im Freiwasser schleppt) dann wirst mit mit ner 42er mehr Probleme bekommen als mit einer 20er.
MFG
uwe123
wobbler michi
Nov 2017 18 16:00
Hi dachte etwas mehr Reserve ist gut denn das Stahlseil ist ja zum Auto abschleppen :zwink:
Hi, habe aber den Ebay Verkäufer gesendet das er mir lieber 0,22 -0,28mm sendet .
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
wobbler michi
Nov 2017 18 16:07
Hi Uwe wie schwer ist dein Blei bei ca. 4-5 Kmh und ca 10-15 m Tauchtiefe
Köder ist ein Blinker
Mein Blei 1,3 Kg war nur bis 2 Kmh im Echolotkegel wird wohl mit der geflochtenen Schnur bis 3 kmh gehen
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
uwe123
Mein Kayak: PA 14
Nov 2017 18 17:21
Beitrag von uwe123
Also ich fahr beim Saibling- oder Seeforellenschleppen zwischen 2 und 3 km/h.
Bei den Seeforellen bin ich auf max. 15 Meter und bei den Saiblingen kann es schon mal 40 + sein.
Ich hab auch nur 1,3 kg dran und das genügt bei dieser Geschwindigkeit auch.
Das war meine letzte Schleppbleiproduktion :zwink:
MFG
uwe123
wobbler michi
Nov 2017 18 22:56
[thx]
Ich ich habe nur 1 , aber im Feb. ist wieder Angelflohmarkt in Hamburg und da sind viele Meeres und Trollingangler und für die sind 1,3 kg Bleie bestimmt zuleicht :zwink:
Hi , wenn man soviele Trollingbleie hat wie Du kann man sich einen Abriß an dünner Schnur auch leisten :daumen:
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Fishzilla
Nov 2017 19 00:20
Beitrag von Fishzilla
Das Geräusch ist normal.
Leiser wird es mit starker geflochtener Schnur anstatt Stahl.
Die Downrigger Canon sind noch ein Stückchen lauter.
Hatte mich nie gestört.
wobbler michi
Nov 2017 19 22:54
Fishzilla hat geschrieben:
19. Nov 2017, 00:20
Ich liebe die Ruhe beim fischen , ausser vielleicht das Geräusch der Bremse im Drill :daumen:
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Fishzilla
Nov 2017 19 23:03
War ja am Trollboot.
Für mich war das Geräusch in der Tonlage immer ein Indikator, ob sich Dreck oder ein kleiner Fisch an meiner Montage/Köder verirrt haben.
Immer nach hinten zu DR schauen war nach einer Weile für mein Nacken nicht so schön.
Salmo NIDE
Dez 2017 15 17:53
Beitrag von Salmo NIDE
wobbler michi hat geschrieben:
18. Nov 2017, 11:59
Moinsen, ich möchte ebenfalls einen Downrigger am PA 14 anbringen und bin bei der Suche auf deinen Post gestoßen. Könntest du ein Bild von deiner Montage einstellen? Der Scotty 1071 Downrigger hat ja eine Klemme und ich bringe diese im Kopf noch nicht mit dem H-Rail-Halter zusammen...
Vielen Dank und beste Grüße!
André :cap:
wobbler michi
Dez 2017 15 20:16
Ist einfach
Platte für H-Rail
H-Rail Platte
Die Schraube oben vom Downrigger abdrehen und Rolle abnehmen , darunter 2 Schrauben (Amimüll ) entfernen ,
und auf die Platte bohren , am besten Schrauben in besserer Qualität einsetzen (ich habe M6 genommen und die Löcher am Downrigger 1mm aufgebohrt).
Zuletzt geändert von wobbler michi am 16. Dez 2017, 15:15, insgesamt 4-mal geändert.
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Mein Kayak: NW Slayer 13
Dez 2017 15 22:49
18. Nov 2017, 22:56
[thx]
Vom Boot aus schleppen wir immer mit einer geflochtenen „WFT-Strong 0,32mm / 51kg“ und haben schon mal bei einem Hänger im Stellnetz, dieses aus 11m hochgeholt.
Habe von der Schnur noch was auf der Großrolle, von der ich dir zum Testen gerne mal 20, 30, 40m zukommen lassen kann. Bei Bedarf melde dich per PN.
Bevor die Schnur reist, hast du ganz andere Probleme mit dem Kajak. Das Blei währe dir in dem Fall egal. :zwink:
wobbler michi
Dez 2017 15 23:36
[thx] für dein Angebot , ich teste jetzt die 0,28mm und habe mir auch schon ein Ersatzblei besorgt :wink:
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
