Mein Kayak: PA12
Jul 2016 13 13:25
Re: Die perfekte Kühlbox? V11.0 (auf Reisen)
sepp hat geschrieben:wie dick ist denn diese EPP-Box - der Preis is ja schon enorm?
ca. 5-6 cm würde ich so spontan sagen, ich kann nachher mal messen =)
:zander: :barsch:
westo
Mein Kayak: Hobie 12 is
Jul 2016 13 19:13
Beitrag von westo
Hallo miteinander.
Komme locker auf 48 h beinharte filets.
Mit Eurokiste 600x400 und 2x2 cm Styrodur waren die Stücke in den Ecken etwas weich.
Mit einer Metrokiste (wie die Blaue mit dem glatten Einsatz) sind besagte 48h drin.
Wurde alles schon gesagt.
Spalte am Deckel zukleben bringt bestimmmt 10 % mehr Zeit.
Um die Lücken zu Füllen nehme ich vorgefrorene Beutel mit Salzlösung die kommen in eine "Socke" aus Zeitung/Tuch, irgendwas um die berührten Filets nicht anzutauen.
In Jede Ecke kommt so ein Opferbeutel.
Luftbewegung Aussen Verhindern bringt noch mal ein par %.
Stelle auch immer die gepackte Kiste in den Froster.
Deckel drauf, extrem-taping, losfahren.
Für den Flieger wird ein großer Batzen getüdelt. Aus Filets und getragenen Klamotten.
Alles bewegungsfest getapt, fertig, keine Leerverpackung, kein Problem.
Wenn das Gepäck mal Verspätung hat wirds bestimmt lustig.
Werner
Jul 2016 13 19:28
Wird schon schief gehen. Ich hatte eben noch einmal meine Styrokisten gemessen, die haben 20 mm und 25 mm Wandstärke. Bei der letzten Tour hatte ich die Kiste eingefroren, eine Rettungsdecke reingelegt und dann den Fisch gestapelt, warum auch immer waren einige Filets oben und unten nicht mehr druckfest, nicht schlimm, aber eben auch nicht perfekt.
Da muss ich mal den Ron raus hängen lassen, wenn ihr versteht :D.
Hätte gedacht das hier jemand von Euch schon so eine Kiste am Start hat, die Kisten von Euch sind ja nicht wesentlich preiswerter. Ob ich nun 75€ für eine ungeschützt Styropackung ausgebe, oder jetzt 80 € für die Coleman. Es kommen auf jeden Fall 2 Kisten mit. Die schwarze Styrobox mit 25mm Wandstärke und halt die Coleman.
Wenn denn tatsächlich morgen die Cole kommt mache ich mal ein paar Fotos und werde im SB 40l crushed Eis kaufen und dort rein packen.
stay tuned :D
sepp
Jul 2016 13 20:42
Beitrag von sepp
naja - meine Kiste hat umbei 30 gekostet, die günstigere wär 26, und dann für zwoMarkfuffzich paar Styroporplatten rumgeklebt alles paletti :zwink:
Materialstärke ist 3 cm - aber die Coleman wird schon nicht schlecht sein. Sind die eigentlich flugtauglich und so?
Jul 2016 13 20:43
Hab mal meine Skufa Box gemessen. Da komme ich auf 3cm.
Jul 2016 13 21:35
Malte hat geschrieben:
Hmmm, nach den Abmaßen, die da stehen:
Außenmaße: 790 x 400 x 273 mm
Innenmaße: 730 x 340 x 220 mm
Sollte die wandstärke wohl glatte 30 mm betragen! :zwink:
Hab eine von Citti hier.
Nur in 60x40x30 cm.
Für uns reicht die allemal.
Der Tipp mit der Rettungsdecke ist übrigens top! :daumen:
Mein Kayak: PA12
Jul 2016 14 00:10
Joar:D da hast du wohl recht. Der Deckel wirkt nur so dick :D
Sorry für die fehl Info :(
:zander: :barsch:
Jul 2016 14 08:48
Malte hat geschrieben:Joar:D da hast du wohl recht. Der Deckel wirkt nur so dick :D
Hehee.. Solange Du der Damenwelt keine Fehlinfos.... :muah: :muah:
Mein Kayak: PA12
Jul 2016 14 09:19
Nö, das passt =)
:muah:
:zander: :barsch:
DJSchossi
Jul 2016 14 10:26
Beitrag von DJSchossi
Kveite hat geschrieben:Hi
Die SuFu spuckte nur Unterhaltungen zu Kühlboxen auf dem Kajak aus. Da ja nun doch einige in Norwegen unterwegs sind, könnte ich ein wenig Inspiration gebrauchen.
Bislang sind wir mit Gastrostyroporboxen gefahren, oder hatten eine Ezetil-Kiste mit. In beiden Fällen hatte ich immer Streß auf der Heimreise und einige weiche Filets bei der Ankunft.
Tatsächlich brauchen wir von Ålesund zurück mehr als einen Tag. Abfahrt ist meist 0700, Fährüberfahrt und dann meist Stau in Deutschland... Also sind wir oft erst 1800 in Paderborn. Macht in Summe 35h, bei denen die Kiste während der Fahrt überm Auspuff im Kofferraum steht und auch auf der Fähre nicht wirklich kalt stehen kann.
Normalerweise schaut es so aus, das wir bei Ankunft die Kiste in den Tiefkühler stellen und innen neuerdings mit einer Rettungsdecke auslegen (früher kam die außen rum).
Dann stapeln wir die Fischis halt und füllen Leerstand mit Papier oder Handtüchern aus.
Kühlakkus kommen eigentlich nicht rein. Wie gesagt alles in allem geht es so ....
Nun zur spannenden Frage welche Boxen ihr so nehmt. Nachdem unserer Ezetil die Scharniere rausgebrochen sind, und die letzte Gastrobox so ging, grüble ich halt über eine Neuanschaffung nach.
Die Recherche bei Amazon und den Naffen ergab des öfteren die Coleman Xtreme Serie in 52/70/100 QT. Da wir nur begrenzen Raum im Kombi zur Verfügung haben, bereiten mir die Abmessungen Bauchschmerzen.
Die Wandstärken schon der kleinsten Kiste sind wirklich fett, 85/70/80 mm Dämmschicht sind mehr als doppelt so stark, wie bei unseren bisherigen Lösungen.
Dadurch passst da natürlich auch nicht wirklich was rein, hiesse eine Nummer grösser und dadurch noch weniger Platz im Kofferraum.
Bevor ich mich nun wieder unkontrolliert verschulde ^^, hat jemand eines dieser Modelle am Start für einen mehrtägigen Transport?
Laut Internet hat zumindest die kleinste Kiste keine Scharniere sondern eine Falz an der der Deckel ist.
Es ist wohl auch keine Verriegelung vorhanden, was wenig vertrauenserweckend klingt. Genau das war die Schwachstelle an unserer Ezetilbox. 3 Kunststoffscharniere und ein kleiner Haken. Da bei ihrer letzten Fahrt die Kiste voll war, machte es beim zudrücken des Deckels einmal kracks und die Scharniere waren durch -.- Die Scharniere liessen sich bestimmt aus Edelstahl erneuern, aber aufgrund der lausigen Kühlleistung will ich die Kiste nicht reparieren.
Welche Kisten habt Ihr sonst so auf langen Reisen dabei? Wir hätten da zwar einen Kühlwürfel, aber da passen keine 60kg Filet rein, die wir ja zumindest theoretisch fangen dürften..
Wenn ich mich nicht irre hat Vogula eine Coleman Box und der hat eine ebenso weite Anreise nach Norge. Ansonsten meine Kumpels haben die Coleman Box mit Trockeneis immer mit auf Festivals. Da kannste von Donnerstag bis Samstag dann kaltes Bier trinken ;-)
Hobie Outback
Lowrance Elite TI2 7
Jul 2016 14 11:01
Cool Trockeneis. Wo bekommen die das denn?
Mein Kayak: PA12
Jul 2016 14 11:05
https://www.amazon.de/Trockeneis-Pellet ... trockeneis
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/ ... dition=new
da zum Beispiel =)
DU kannst es aber auch sehr häufig hinten bei deinem Supermarkt des Vertrauens einsammeln =) Die Kühlwagen werden damit auch gekühlt, zumindestens die RON &ROF Container
:zander: :barsch:
Vogula
Jul 2016 14 14:19
Beitrag von Vogula
@Christoph:
Ich habe nur so nen Coleman Abklatsch, mit dem ich nicht wirklich zufrieden bin. Die anderen Jungs hatten letztes Jahr ne Coleman am Start und die Box hat deutlich besser kalt gehalten, als meine...
Werde mir für dieses Jahr entweder eine neue zulegen oder ein letztes Mal penibel versuchen, so wenig Luft wie möglich drin zu haben und erstmalig das Teil komplett abkleben!
Vogula
Jul 2016 14 14:19
Beitrag von Vogula
Grätenjäger
Jul 2016 14 17:38
Beitrag von Grätenjäger
Ich hätte da auch noch einen Tipp für euch
Kühlbox suchende. Fahrt doch mal zur Apotheke eures vertrauens
und fragt mal nach. Die bekommen immer ihre Medikamente in Styro- Kühlboxen mit extrem dicker Wandstärke geliefert. Ein Kumpel von mir hat sich da welche für einen schmalen Taler besorgt . Die Dinger sind der Hammer. Halten die Temp. über mehrere Tage.
Gruß. :cap:
