Kennt sich jemand mit 2-Rad-Elektrik aus ?
basshunter
Mein Kayak: Jackson Big Tuna 2016
Aug 2016 25 18:23
Re: Kennt sich jemand mit 2-Rad-Elektrik aus ?
Beitrag von basshunter
Kann auch ein Sperrglied darstellen. Eine Diode lässt nur in eine Richtung Spannung und Strom durch. Ich würde nicht darauf verzichten.
Gruß Frank
Aug 2016 25 18:41
Habs mit Prüflampe getestet. Lässt in eine Richtung Strom durch !
Aber einen Funken konnte ich nur erzeugen wenn ich die Batterie HINTER der Diode angeschlossen habe.
Verkehrt herum kann ich sie nicht angeschlossen haben da das auf Grund der unterschiedlichen Stecker nicht geht.
basshunter
Aug 2016 25 19:44
Vielleicht ist die Diode altersschwach und lässt nicht mehr das durch was sie soll.
Wäre eine Erklärung, leider altern Elektrobauteile und ne neue dürfte nicht die Welt kosten. Die ist ja beschriftet schau mal ob es die bei Conrad oder Reichelt gibt.
Gruß Frank
Aug 2016 25 20:12
Werde ich machen.
Dann werde ich am besten auch nach der anderen schauen.
Leider geht die Fehlersuche dann weiter.
Einen Funken habe ich bisher nur per Batterie zustande gebracht.
Nicht durch die Lima ...
Den Kontaktabstand habe ich eingestellt.
Schließen kurz vor OT. Das konnte ich mangels Messuhr nur nach Gefühl einstellen.
Zwischen Zündschloss oder Notaus-Schalter war ein Kurzschuss, so das die Zündung geerdet wurde.
Das habe ich behoben. Jetzt lässt sich das funken (per Batterie) mit Schlüssel oder Notaus unterbrechen oder aktivieren. Also ist das auch schon mal OK ...
Aug 2016 26 13:33
Zwischenfrage :
Die Miniblinker (noch vom Vorbesitzer) haben 12 Volt !
Wenn ich die an der 6v-Anlage anschließe, funktionieren die dann ?
Klar, wenn dann nicht so hell, aber ansonsten ?
Oder "beißt" sich das mit dem 6v-Blinkerrelais ?
Chiemseebarsch
Mein Kayak: Advanced Elements Strait Edge Angler
Aug 2016 26 16:18
Beitrag von Chiemseebarsch
Wenn Du dort 6 Volt Lampen einbaust kannst Du die problemlos auch benutzen.
Noch ein Tip von mir: Ich hatte damals eine RD80 MX - im Endeffekt das gleiche wie Du nur als Strassenmoped. Die hatte auch 6 Volt. Das war der letzte Sch... Ständig Batterie leer Licht schlecht, usw.
Es gab damals einen Umbausatz auf 12 Volt. Je nachdem was Du von den anderen Elektroteilen noch brauchst würde sich das evtl. rentieren...
Mfg
Martin
Aug 2016 26 16:24
Das Problem ist das ich keine passenden Birnen für die Fassung finde.
6 Volt ist mittlerweile ja auch nicht mehr so häufig vertreten ! ;)
Ich habe die 12er mal an die 6v-Batterie gehalten. So schwach leuchten die eigentlich nicht.
Meine Frage daher ob die über das Relais laufen würden ?
Kompletten Umbau auf 12 Volt kann ich mir später immer noch überlegen.
Jetzt wäre ich erst mal froh wenn sie läuft ...
jwosch
Aug 2016 26 17:46
Beitrag von jwosch
die 6 Volt-Anlagen und Blinker haben wir damals verbessert, in dem wir Blinkerbirnen mit nur 10 Watt eingebaut haben. Umrüstung auf 12 Volt ist schon recht aufwendig... lieber die Möhre auf Gas halten :daumen: :zwink:
6 Volt Birnen bekommst du bei Louis, Gewinde müsste BA15s sein. ("Kugellampe groß 6V").
Jürgen
P.S.: PN bei dir angekommen?
Aug 2016 27 11:25
Entschuldige Jürgen, ja die PN ist angekommen !
Ich wollte das aber gerne hier offen besprechen.
Die Blinker sind nicht original !
Nachrüst-Miniblinker.
Keine Ahnung was was für eine Fassung ist ...
Könnte BA9S sein .
Diese Blinker sind bis auf das Glas wohl identisch mit meinen.
Aber solange ich noch keinen Zündfunken habe ist das sowieso zweitrangig.
Viele der elektrischen Anbauten funktionieren nicht über Batterie sondern nur bei laufendem Motor.
Aug 2017 18 06:54
Mittlerweile läuft die "Möhre" ! :)
Einzig das Blinkerproblem habe ich noch nicht in den Griff bekommen ...
Ich habe eine neue Zündung verbaut.
Bzw. habe sie mangels Polradabzieher in der Werkstatt verbauen lassen.
Leider war kein Neuteil zu bekommen und ich musste lange nach einer guten gebrauchten suchen.
