Hobie Revolution 13 - Rechtsdrall bei Steuerung
Niklas
Mein Kayak: Hobie Revo 13
Mär 2017 13 07:03
Beitrag von Niklas
Hi Leute,
dieses Wochenende habe ich endlich mein neues Revo zu Wasser gelassern. Bei absolutem Kaiserwetter habe ich eine kleine Runde auf dem Untersee (Bodensee) gedreht. Alles perfekt soweit, nur eine Sache hat etwas gestört: Die Steuerung (habe in größeres Ruder montiert) hatte beständig einen Rechtsdrall. Ist das normal? Wenn nicht - woran könnte es liegen und wie ist das zu beheben? Das Ruder hing für mich augenscheinlich korrekt im Wasser.
Bin für jeden Tipp dankbar :)
Hier noch zwei Bilder, ich kann den nächsten Trip ans schwäbische Meer kaum erwarten:
Beste Grüße (nun leider wieder aus Frankfurt)
Niklas
nico_030
Mär 2017 13 09:10
Beitrag von nico_030
Hi@all!
Check mal die Steuerung auf dem Trockenen.
Ansonsten gibt noch den Einfluss von Wind und Wellen.
Ziehe mal das Steuer hoch und teste wie Dein Boot dann (un)gerade läuft.
joerg
Niklas
Mär 2017 13 11:46
Beitrag von Niklas
Danke Jörg. Das Boot läuft tip top gerade aus ohne Steuer. Es muss wohl an den Zügen liegen. Frage ist nur, ob die Züge automatisch so eingestellt sind, dass es einen Drall gibt (brauchen die die Spannung?), oder ob es eine Fehleinstellung ist.
Mär 2017 13 11:48
Zwei mir bekannte Möglichkeiten:
1. Das Ruder nicht vollständig abgelassen, so daß es in die Führungsnut einrastet, oder
2. könnten sich die Steuerseile etwas gelöst haben. Das kannst Du beheben, indem Du diese straffst und wieder ordentlich befestigst. Die Züge sollten eine mäßige Spannung haben.
Ich gehe mal davon aus, daß Du das Ruderblstt richtig angeschraubt hast. :wink:
Mär 2017 13 14:19
Blindfischer
Mär 2017 16 17:46
Beitrag von Blindfischer
Ich hatte eher das Problem, dass ich das beim Outback nie exakt gerade hingestellt bekommen habe, so genau ist der olle Handhebel nun auch wieder nicht und man sieht ja nicht wie das Blatt genau steht.
Ich würde sagen wenn die Leinen alle gut gespannt sind : alles normal, muss man immer mal gegensteuern.
Mär 2017 16 18:14
Ich hab im Trockenen einfach das Ruder genau gerade ausgerichtet und dann einen kleinen Strich beim Handhebel zum Lenken gemacht . So weiß
ich immer genau in welcher Stellung das Ruder gerade sein sollte.
Anbauteile und unterschiedliche Gewichtsverlagerung können aber auch ursachen sein. Ich hatte damals den Echogeber außen angebracht. War schon gut zu merken das da was stört.
Niklas
Mär 2017 23 16:22
Beitrag von Niklas
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich werde bei der nächsten Bodenseefahrt mal alles durchchecken.
Bei der letzten Fahrt musste man konstant gegendrücken, sonst fuhr man im Kreis.... Richtig angeschraubt ist das Paddel, aber ob es richtig eingerastet ist? Mal schauen, aber jetzt habe ich ja viele Optionen zum checken. :thx:
