Wasser im Rumpf
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
16:52
Wasser im Rumpf
Aktuell beschäftigt mich auch dieses Thema. Wasser hatte ich nach Ausfahrten auch immer mal Wasser im Rumpf. Die Menge war immer abhängig von der Höhe des Wellengangs.
Am Wochenende hatte ich dann aber das Problem, dass das kayak so voll lief , dass das Heck bzw die Ruderanlage komplett unter wasser blieb. Zum glück war ich in der Nähe einer Sandbank auf die ich mich retten konnte. Das kayak wäre sonst warscheinlich komplett vollgelaufen. Im kayak waren etwa 20 l Seewasser.
Habe dann zu hause eine Dichtigkeitsprüfung gemacht, in dem ich das kayak aufgebockt habe und es bis zur Unterkante mit Wasser befüllt habe. Nach einer Stunde habe ich immer noch keinen Wasseraustritt festgestellt. Anschließend habe ich die Auflagepunkte geändert und den Versuch mit gleichem Ergebnis wiederholt.
Da dann ja nur die Luken und Verschraubungen als möglicher Wassereintritt übrig blieben, habe ich das kayak 20 min mit einem Wasserschlauch bespritzt. Dabei habe ich vor allem auf die Luken und Schrauben gezielt. Dabei ging erstaunlich wenig Wasser ins Kayak.
Stehe da jetzt etwas ratlos davor und habe jetzt wenig Vertrauen dem Yak gegenüber.
- serious
Aug 2018
21
17:00
Wasser im Rumpf
Das ist ja rätselhaft. Vielleicht ein Riss, der sich nur bei Bewegung öffnet? Ev. im Bereich des Antriebs?
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
17:13
Wasser im Rumpf
Sowas habe ich auch zwischendurch vermutet. Deswegegen auch die Verlagerung der Böcke. Gerade im Antriebsbereich ereichte ich dadurch Zug und Druckbelastung. Etwas Bewegung bei halbgefüllten kayak habe ich auch hineingebracht.serious hat geschrieben: 21. Aug 2018, 17:00 Das ist ja rätselhaft. Vielleicht ein Riss, der sich nur bei Bewegung öffnet? Ev. im Bereich des Antriebs?
- Ostseefisch
Aug 2018
21
17:39
Wasser im Rumpf
Einlässe an der Ruderanlage dicht ?
Wasserablauf geschlossen ?
Hatten wir nicht schon mal so einen Fall ?
Wenn ich mich recht erinnere war das ein Riss an der Aufnahme vom Antrieb der nur unter Last aufging.
Eventuell hat auch die Aufnahme für den Kajakwagen einen Riss.
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
18:08
Wasser im Rumpf
Bin dankbar über alle Tipps. Lenzlöcher und Antriebsschacht sind ja die üblichen verdächtigen Stellen, und genau da habe ich besonders drauf geachtet.Es gab da aber noch nicht einmal eine Tropfenbildung oder feuchte Stelle.
Die Löcher habe ich nie für einen kayakwagen genutzt gerade weil das wohl eine Schwachstelle der Hobies ist.
Habe mich auch immer gefragt warum die über die Weiterentwicklung der Modelle nicht verstärkt wurden.
- Ostseefisch
Aug 2018
21
18:18
Wasser im Rumpf
Hast du mit eingesetzten Antrieb getestet , also den Antrieb bewegt ?
Möglicherweise tritt das Problem auch nur auf wenn man drin sitzt und genügend Last drauf ist.
Ansonsten wenn du die Möglichkeit hast in einem Becken testen.
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
19:46
Wasser im Rumpf
Danke Thomas für den Tipp werde ich beizeiten probieren.
Wenn es am Schacht liegen sollte dann ist das wohl ein Totalschaden. Aber wenigstens weiss ich dann warum.
Wenn es nicht daran liegt, ist es für mich nicht mehr nutzbar und verkaufen lässt es sich auch nicht.
Menno gerade jetzt, wo ich doch ne Schwertmuschelbank gefunden habe die bei Flut gerne von wobas aufgesucht wird. Denke da werden mefos nicht weit weg sein.
Aug 2018
21
20:16
Wasser im Rumpf
Ja genau. Ich hatte mal einen rausgezogen, dessen Boot (Outback 1.Generation) untergegangen war. es war nichts zu sehen, dennoch ging es sehr schnell. Ursache war ein Haarriss im Antriebsschacht, der sich nur bei Belastung öffnete. Da würde ICH mal nachschauen...Ostseefisch hat geschrieben: 21. Aug 2018, 17:39...
Wenn ich mich recht erinnere war das ein Riss an der Aufnahme vom Antrieb der nur unter Last aufging....
Soweit ich weiß ist Hobie da sehr kulant!Sturmmöwe hat geschrieben: 21. Aug 2018, 19:46...
Wenn es am Schacht liegen sollte dann ist das wohl ein Totalschaden. ....
Aug 2018
21
20:21
Wasser im Rumpf
hatte mal ein eingerissenes Gewinde der Wasserablassschraube (beim Tarpon)
von aussen nicht erkennbar und die Schraube fasste sogar richtig gut...........
Schraube ggf. mal ganz rausdrehen und mit einer Taschenlampe nachschauen
sonst vielleicht mal bei Jörn nachfragen:
viewtopic.php?f=17&t=9739&p=137987&hili ... ss#p137987
Zuletzt geändert von Butje am 21. Aug 2018, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
20:39
Wasser im Rumpf
Aber wo was reingeht muss doch auch was rauskommen oder ?Butje hat geschrieben: 21. Aug 2018, 20:21 hatte mal ein eingerissenes Gewinde der Wasserablassschraube (beim Tarpon)
Diesen Gedanken werde ich aber auch weiterverfolgen.
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
20:49
Wasser im Rumpf
Hatte Frank Buchholz nicht auch einen Riss ss im Antriebsschacht ?
Kayak wird bald 8 Jahre alt sein weis nicht wie weit die Kulanz bei Hobie reicht.
Und irgendwie bereitet es mir Unbehagen. Wenn es ein Riss am Schacht ist und zwei andere kayaker auch schon
deswegen havarierten (alles Hobie) dann stimmt da etwas nicht.
Kann da nicht ruhigen Gewissens ein neues Hobie kaufen.
Das hätte bei mir böse ausgehen können.
Aug 2018
21
20:50
Wasser im Rumpf
war mir seinerzeit unerklärlich und ich hab auch alles abgesucht - wirklich alles.....dachte ich.........
mein Szenario war : geankert - Welle ca. 2 Stunden regelmäßig deutlich über das Heck - mein Yak hat damals nichts wieder hergegeben.....
.......war übelst Wassereinbruch, aber eben nicht in der von dir beschriebenen Form
Jörn hatte auch mal einen Haarriss im Antriebsschacht
möglicherweise kann er dir noch ein paar wertvolle Hinweise geben
- Sturmmöwe
Aug 2018
21
21:02
Wasser im Rumpf
Danke auch für diesen Tipp. Werde sobsöd ich wieder an der Nordsee bin, da liegt das kayak, alles nochmal testen.Butje hat geschrieben: 21. Aug 2018, 20:50 war mir seinerzeit unerklärlich und ich hab auch alles abgesucht - wirklich alles.....dachte ich.........
mein Szenario war : geankert - Welle ca. 2 Stunden regelmäßig deutlich über das Heck - mein Yak hat damals nichts wieder hergegeben............war übelst Wassereinbruch, aber eben nicht in der von dir beschriebenen Form
Hoffe es ist dann doch ein ganz einfach lösbares Problem.
Was bleibt, das ist das mein Vertrauen flöten gegangen.
ist. Man kann sich noch so gut sicherheitsmässig ausstatten aber ein Haarris der nur mit vielen Tricks aufzufinden ist, birgt ein unkalkulierbares Risiko.
- Ostseefisch
Aug 2018
21
21:14
Wasser im Rumpf
Ablaßschraube hat es auch schon bei Hobie gegeben.
Die würde ich auf jedenfall kontrollieren.
Aug 2018
21
21:17
Wasser im Rumpf
wir haben nur Tupperdosen......... - drücke trotzdem die Daumen, das es kein Totalschaden istSturmmöwe hat geschrieben: 21. Aug 2018, 21:02
...Hoffe es ist dann doch ein ganz einfach lösbares Problem.
also vorsichtig testen
