Native Watercraft von 2012 Propeller demontieren
Jörg Native
Mein Kayak: Native Watercraft Mariner 12.5
Jun 2019 04 18:57
Beitrag von Jörg Native
Hallo zusammen,
besitze ein Mariner 12.5 von Native Watercraft vom Baujahr 2012.
Der Propeller wurde damals noch anders befestigt als der aktuelle Propeller.
Kann mir jemand erklären wie der Propeller demontiert wird?
Jörg
Jun 2019 04 19:30
wird sich schon noch jemand melden, denke ich......
eine zusätzlicher (kurzer) Eintrag unter der Rubrik --Neuvorstellungen-- wäre bestimmt hilfreich :zwink:
sonst fragst du da mal nach:
hört man nur gutes von.........
Kontakt: Herr Leutner
Element 2 GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1
24790 Schacht-Audorf
+49 (0)4331 – 14 91 41
info@element-2.de
ZackDieBohne
Jun 2019 04 20:07
Beitrag von ZackDieBohne
Moin Jörg, wenn Du die sichtbare Schraube am Propeller entfernt hast, kannst Du den Propeller mehr oder weniger leicht abziehen. Auf der Propellerwelle sitzt ja noch der Scherstift aus Messing. Vielleicht ist der etwas oxidiert? Mit leichten Schlägen sollte der Propeller sich lösen. Zur Not bei Youtube nach "Native Propel Drive Maintenance" suchen. Hier werden Sie geholfen!
Beste Grüße aus Eckernförde
Timo
Jörg Native
Jun 2019 05 06:20
Moin Timo,
an dem Propeller ist leider keine sichtbare Schraube. Seitlich ist eine Bohrung mit kleiner Senkung/ Abflachung im Propeller(Bild) zu erkennen. Vielleicht war hier mal eine Schraube oder ein Stift verbaut und ist abgebrochen? In der Bohrung ist noch etwas metallisches zu erkennen. Die Bohrung geht durch und ist auch auf der anderen Seite ohne Senkung zu sehen.
Die Anleitung "Native Propel Drive Maintenance" auf Youtube gilt nur für den aktuellen Antrieb.
Früher gab es scheinbar auch eine andere Bauform.
Danke allen schon mal für die bisherigen schnellen Infos!
Da ich bei der Demontage nichts kaputt machen möchte, hoffe ich noch auf weitere Tipps.
Jörg
Torwe
Mein Kayak: Mariner 12.5 Prop.
Jun 2019 05 09:09
Beitrag von Torwe
Ich habe einen neueren Antrieb, bei dem sich die kugellager auflösten. Hab diesen bei Element2 für günstiges Geld reparieren und gleich auf neusten Stand umbauen lassen. Wenn die schraube abgebrochen ist, wird es schwierig,alles heil auseinander zubekommen.
Den alten propeller sollte es aber noch zu kaufen geben.
Gruss Torsten
Trident
Jun 2019 05 09:12
Beitrag von Trident
Die schnellste und genauste Antwort bekommst du tatsächlich vom Importeur, Peter Leutner. Sie Post oben. Melde dich bei ihm und er wird dir helfen.
ZackDieBohne
Jun 2019 05 10:39
Hab noch einen alten Antrieb, da ist tatsächlich nur die Schraube drinnen. Wenn der Kopf abgerissen ist, wäre das schon doof.
Timo
Torwe
Jun 2019 05 11:55
Beitrag von Torwe
Hi Timo, sieht ja so aus so ob es keinen Scherrbolzen im alten Antrieb gibt. Habe meinen noch nie durchgeknackt, aber so ist Propeller gleich weg oder ne grosse OP.
Gruss Torsten
Jörg Native
Jun 2019 07 17:29
Hi Leute,
da die abgebrochene Schraube nicht mein einziges Problem mit dem Antrieb war, hab ich ihn heute nach Element2 geschickt.
Mal abwarten was dabei herauskommt. Werde dann berichten wie die Sache ausgegangen ist.
Danke noch mal für Eure Hilfe!
Gruß aus Voerde (Niederrhein)
Jörg
Jun 2019 07 17:42
das klappt schon :daumen:
