Slayer Max 12,5
Franke
Mär 2020 16 10:36
Slayer Max 12,5
Beitrag von Franke
zum Echolot bzw. zur Plazierung hätte ich auch eine Frage, beim Slayer 12.5 gibt es ja die Platte durch die man diverse Borungen machen kann.
Wenn das Echolot dann etwas davor plaziert wird, ist es dann beim angeln nicht im Weg ?
Lümmy
Mein Kayak: Watercraft Slayer Max 12.5 Propel
Mär 2020 16 14:46
Slayer Max 12,5
Beitrag von Lümmy
Franke hat geschrieben: 16. Mär 2020, 10:36 Hallo,
Also ich hab mEin Echolot genau an der Stelle angebracht. Hab es auch beim alten slayer 10 dort gehabt und mich stört es nicht. Man kann es ja mit der Montageplatte Groove ( oder wie sie heißt) noch etwas weiter nach aussen setzen...
Hans M.
Mein Kayak: Native Watercraft Slayer Max 12,5
Mär 2020 21 19:51
Slayer Max 12,5
Beitrag von Hans M.
Ich hab heute den Samstag dazu genutzt das neue Kajak etwas zu tunen.
Als erste hab ich an der Sitzschale ein kleines Neodym Magnet angebrach so das meine kleine Balzer Zange
nicht immer rumfliegt,zugleich ist sie an einem Abroller befestigt.
Danch habe ich die Durchführung des Kabels für das Echolot nochmal so geändert das das Kabel nicht in den
Fußraum reinsteht,hat mich bei der ersten Testfahrt irgendwie gestört,hab die Bohrung mit etwas Flach Alu und Plastidip
dichtgemacht.
Als nächstes habe ich den Hebel der Steueranlage etwas höhergelegt( ca. 5mm) so das der Hebel bei einer nach vorne flach abgelegten Rute nicht an den Blank kommt,ist original etwas knapp,sind halt etwas doch etwas schlampig die Amis :zwink:
da ist Luft nach oben,aber da kann man sich ja selbst helfen :zwink:
Auch nach hinten kann man 2 Ruten flach ablegen,hatte ich bei meinem Mariner auch schon so und hat sich bewährt,
bring also wenn nötig 4 Ruten flach abgelegt unter.
Als letztes hab ich noch eine isolierte DAM MadCat Tasche hinter dem Sitz auf den Schienen verschiebbar montiert so kann man davor oder auch darunter noch was verstauen wenn gewollt,auch das Notpaddel passt so noch perfekt.
Aber seht selbst
Zuletzt geändert von Hans M. am 21. Mär 2020, 19:58, insgesamt 2-mal geändert.
Hans M.
Mär 2020 21 19:53
Slayer Max 12,5
Beitrag von Hans M.
Ach ja,den Anhänger hab ich letzte Woche schon angepasst auf da Max 12,5
Lucky
Mein Kayak: Hobie Outback LE
Mär 2020 21 21:23
Slayer Max 12,5
Beitrag von Lucky
Cooles Tuning :daumen:
Verrat mir doch bitte mal, wozu die flachen Ablagen sind. Nutzt du die zum Transport bzw. als Ablage bei Nichtbenutzung?
Hans M.
Mär 2020 21 22:11
Slayer Max 12,5
Beitrag von Hans M.
Hi,
ja als ganz "normale"Rutenhalter,hatte ich schon bei meinem alten Kajak so gemacht,
unter überhängenden Bäumen/Sträuchern am Ufer dann gibts es bei uns zwischen 2 Seeteilen eine Brücken wo man durch muss,
für mich nur Vorteile die flache Ablagemöglichkeit,und die anderen eingelassenen Rutenhalter sind ja auch noch da,
auch hab ich noch ein paar Railblaza's,also an Flexibilität scheiterts nicht.
Aber wie gesagt ich mag die flachen/unauffälligen am liebsten.
Lucky
Mär 2020 21 22:46
Slayer Max 12,5
Beitrag von Lucky
Nun hab ichs, angeln ja nicht alle auf der Ostsee wo man mangels überhängender Büsche die Stöcke senkrecht stellt :thx:
Mär 2020 22 06:31
Slayer Max 12,5
Super Lösungen Hans :daumen:
Da geht es sicherlich bald los!?
SilentHunter
Apr 2020 10 06:56
Slayer Max 12,5
Beitrag von SilentHunter
Servus zam,
ich habe für den Enthusiasten in der Tat noch ein neues Slayer MAX in GreyGoose. Es dürfte wohl das noch einzig verfügbare Boot bis auf weiteres sein. Native hat wegen Corona erst mal dicht gemacht. Die Boote die jetzt gerade noch im Container waren sind alle schon verkauft.
Also, wer zuerst kommt....
Auf die Plätze fertig los.... 3,2,1...PN oder gleich über Element2...
LG Udo
:meerforelle:
Hans M.
Apr 2020 26 12:02
Slayer Max 12,5
Beitrag von Hans M.
Hi,
so hab heute mal die soweit letzte Kleinigkeit optimiert,
und zwar einen Scotty Rutenhalter zum schleppen der aber richtig ordentlich
befestigt ist,hab zwar für die originale Schiene ein paar Railblaza Halter aber die wären wir jetzt
z.B. für das schleppen auf Waller wenn ich mal wieder nach Italien darf zu "instabil".
Den Scotty Basishalter hab ich auf der Schiene und zusätzlich im Rohr des Sitzes befestigt,
da kannst jetzt das Kajak mit anheben :zwink: :zwink:
Als Super Heavy Lösung könnt ich statt dem Scotty Rohr noch einen VA Halter den ich noch vom
Motorboot habe ranschrauben,aber denke müsste so genügen hab schon mal die Xzoga
reingesteckt und dran gezogen , sieht gut aus, und zur Not könnte man ja die Hand zusätzlich drann lassen.
Guckst Du Pics
SilentHunter
Mai 2020 04 07:55
Slayer Max 12,5
Meine Lösung beim Slayer Max sieht so aus wie auf dem Bild. Eine Aluhalterung über den vorderen rechten Lukenverschluss anschrauben. So ist auch nichts im Weg. Auf der rechten Schiene taugt mir das nicht, weil eben im Weg und verbaut.
LG Udo
:meerforelle:
Nexsim
Mein Kayak: Hobie PA12 180 / Native Slayer 12.5 Max
Jul 2020 19 10:16
Slayer Max 12,5
Beitrag von Nexsim
Ich habe das Kayak jetzt auch schon ein paar Tage im Einsatz. Sind eure Lenzstopfen auch so undicht ? Habe dauernd Wasser im yak.
Bei dem Preis ernüchternd , oder mache ich schlichtweg was falsch ?
Über Hilfe/tips würde ich mich freuen. :)
Jul 2020 19 13:05
Slayer Max 12,5
Kommt das Wasser tatsächlich durch die Lenzlöcher???
Dann müssen die Stopfen sehr lose drin stecken und das Wasser könnte auch wieder abfließen.
Ich vermute eher, dass es sich um Spritzwasser handelt das nicht ablaufen kann.
Setz doch mal Ventil-Stopfen ein.
Nexsim
Jul 2020 19 13:28
Slayer Max 12,5
Beitrag von Nexsim
Es kommt durch die stopfen.sind auch definitiv richtig drin. Habe aber das Gefühl die stopfen könnten dicker sein. Nicht viel, aber so viel das man immer etwas Wasser drin hat
Lucky
Jul 2020 19 13:36
Slayer Max 12,5
Beitrag von Lucky
Howdy,
wenn die Stopfen nicht stramm sitzen, entweder Schrumpfschlauch oder nen alten Fahrradschlauch drüber ziehen? Das müsste dann doch richtig dichten?
Just my 5ct :zwink:
Der seine Stöpsel im Hobie noch nie benutzt hat
