Das richtige Kajak für den etwas Ausladenderen Angler
- Mein Kayak: Bavaria Amazonas II
Aug 2021
00:32
Tag Kameraden
Hab nun ne ganze Weile mit gelesen und nach dem Anmelden schon Infos und Tipps bekommen dafür.
Da sich noch ein Paar weitere Hürden in meinem Leben ergeben haben, ist meine Suche noch schwerer geworden.
Bis auf die Ostsee ist in den meisten Gewässern bei mir nur vom Verankerten Boot aus das Fischen erlaubt oder gar nur noch vom Ufer.
Der Rein, die Elbe und Donau fallen auch zu meist heraus und Ostsee nur maximal alle 2 Jahre noch drin ein mal.
Somit fällt Schleppangeln raus und da stellt sich für mich die Frage ob es den Mehrpreis lohnt ein Pedalboot zu kaufen.
Somit würde zum entspannten Strecke machen auch mal eine kleine Kajakbesegelung reichen.
Aufgrund meiner knapp 170kg mit Kleidung läuft eher nichts unter 135er Modellen eher Richtung 160er.
Hierdurch und aus weiteren Gründen sollte das Kajak mit Paddel und Ausrüstung sowie Schwimmweste die 2000€ nicht Überschreiten neu.
Tragkraft ab 250kg wären Sinnvoll und eine Breite ab 80cm da ich sonst etwas Eingeengt bin. Ich bin 191 und mit Schuhgröße 49 wird es bei so manchem Fußraum sehr Eng.
Mir raucht schon der Schädel, da alles bis auf die Premiumhersteller meist nicht genug Tragkraft oder Breite usw. hat. Wenn z.B. die Besegelung oder der Antrieb nachrüstbar sind, reicht mir für das Geld eine geeignete Schwimmweste das Paddel und das Boot mit 2 Rutenhaltern und einer Echolothalterung völlig.
Bin für jede passende Bootsempfehlung Dankbar.
MfG Brumbär
MfG Brumbär
- diggerbub
- Mein Kayak: WS Ride und Radar 135
Aug 2021
05:17
Ich wiederhole mich, aber für große Menschen ist das Wilderness Systems Ride 135 eine gute Wahl. Fahren in meinem Freundeskreis schon 3 kräftige Personen und sind sehr zufrieden damit. Einer davon hat deine Schuhgröße oder größer.
Zum Segeln kannst Du auch einen stabilen Regenschirm einsetzen, das ist nicht so viel Getüddel
- Mein Kayak: Mariner 12,5 neu Nativ Slayer 12,5 max
Aug 2021
12:31
bei https://paddelstore.de
Ride 135 Max/Advance Sit on Top Kajak – Wilderness Systems im Angebot
Gruss Dietrich
Gruss Dietrich
Aug 2021
16:37
Danke Finde das Boot und den Preis nicht schlecht nur das 140er hat max Zuladung 205 KG beim 135er finde ich hierzu keine Angabe.
Mir wurde hier nun von einigen geraten nur ein Jak zu kaufen das Minimum 250kg Zuladung hat bei meinem Gewicht.
Da würde ich das schon gern wissen.
Ich leichte Angelausrüstung und etwas zu Trinken mit kleiner Brotzeit bringen 170kg + 25kg ja schon fast das Maximum auf die Wage oder trägt das Ride mehr als die Anderen sehr ähnlichen Jaks von Wildernis?
Will grad bei Wellen ja nicht halb getaucht fahren. Wenn der Fang mit an Bord ist.
MfG Brumbär
MfG Brumbär
Aug 2021
18:13
Länge: ca. 411 cm, Breite: ca. 80 cm, Gewicht: ca. 35 kg, Zuladung. ca. 249 kg
das sind die Daten zum Ride 135 Max...............
aus Dietrich`s Link.....
- Goldlachs
Aug 2021
19:17
Bei 25 kg für Essen und Trinken hast’ also scho amol a Kistla Bier dabei und noch a paar Kilo zum Vespern. Sehr löblich! Mit dir könnt ma scho amol angeln gehn … ohne zu verhungern und zu verdurschtn …
der Jens
Aug 2021
20:42
Dann würde es gut Passen.
Nu da sind auch die Angeln Köder und Kescher bei.
Aber Ja wo ich bin gibt es kein Verhungern usw.
Hab lieber die 5L Fäschen mit braucht weniger Platz.
Schon mal nen echten Franken ohne Brotzeit und was zum Trinken auf nem Ausflug gesehen?
Nun was sollte man zum Angler dazu Kaufen und Welche Kajakweste würde bei mir Passen? Brauch auch vom Kreuz mind. ne 66er Jacke?
Als Ruten werde ich erst mal die Vorhandenen Boots und Spinnruten um 240cm nutzen um den Rest besorgen zu können.
Brauch noch zwei kleine Anker und Dachgepäckträger für mein Töftöf.
Somit bitte passende Tips zum wirklich nötigen fürs Boot.
MfG Brumbär
MfG Brumbär
Aug 2021
03
10:24
Hallo Brummbär,
diese Weste mal anschauen - NRS Angler-Schwimmweste Chinook Fishing PFD Dunkelgrau XL/XXL -
hast du bei Paddelstore mal angerufen habe dort nur gute Erfahrungen gemacht schon 2 Kajaks gekauft
sehr gute Beratung und auch Service wenn du Probleme hast.
Gruss Dietrich
Gruss Dietrich
Aug 2021
03
11:03
Danke
Angerufen noch nicht. Laut Daten ist die Weste gut 5cm zu Kurz bei Blautze und Prustkorb.
Ruf dort später mal an, geht grad noch nicht.
Kennt einer einen Laden in Nordbayern?????
Dann könnte ich mal Persönlich hin.
MfG Martin
MfG Martin
- diggerbub
Aug 2021
03
12:57
Als Epfehlung den Advanced Sitz nehmen, ist stabiler als der AirPro
Aug 2021
03
18:11
Die Info ist auch Gold wert Danke.
Die Ruderanlage wird für Fluss und See auch sin machen nehm ich an.
Aug 2021
03
18:44
hatte zum Einstieg ein Tarpon 120 - da habe ich eine Ruderanlage so gar nicht vermisst - ließ sich alles hervorragend über das Doppelpaddel regeln
ob eine Ruderanlage beim Paddeln wirklich sinnvoll ist, kann ich nicht einschätzen - vielleicht abhängig vom Yak
die Empfehlung zur Weste würde ich aus verschiedenen Gründen unterstützen - einzig die Farbe wäre als möglicher Signalgeber vielleicht überlegenswert - und wenn`s nicht passt, dann braucht es eh eine neue Lösung
Aug 2021
03
20:14
Tja das sind halt die Nöte einer Elefantenelfe.
Des is aber auch nett leicht wenn de am Strand ruhst ruft einer Greenpies um dich wieder rein zu ziehen und wenn de auf nem kleinen Bötchen hockst, wedeln se mit nem Hering vor deiner Nase und wollen das de Antje gleich zurück ins Wasser gleitest.
Das bringt mich zum Paddel. Welche Paddel nutzt ihr? Bei den genannten Händlern sind die meisten über 200€. Kommt mir recht viel vor.
- diggerbub
Aug 2021
03
20:39
Auf der Eider bei viel Wind könnte ein Ruder ab und an ein paar Meter sparen. Auf einem großen See oder der Ostsee, wo Du keinen Bezugspunkt hast, um zu sehen was für einen wilden Kurs Du fährst, brauchst Du kein Ruder, meiner Meinung nach.
Meine Kriterien fürs Paddel: unter 1000g, unter 100€. Manche teure Paddel sind so schwer, das erschließt sich mir nicht?
Eine Freundin hat im Sommer mit einem Ride angefangen zu paddeln und konnte verschiedene Paddellängen und Gewichte testen. Jetzt besitzt sie ein 230cm langes und 900g schweres Paddel für 60€ und freut sich, wieviel mehr Spa0 das macht, als mit dem schweren Carbonpaddel von ihrem Kerl
Für dich breiten Burschen tippe ich mal auf eine Paddellänge von 240cm.
Aug 2021
03
21:14
Danke ja vor 30 Jahren als ich noch etwas Zierlicher war im Paddelkajak vom Supermarkt aufblasbar war damals so um 240 und Passte.
So 240-250 sollte da gut Passen.
Hab heut lange danach gesucht im Forum nur zu den Paddeln an sich nicht viel Gefunden.
Auf was außer dem Gewicht achtet Ihr sonst noch?
Ich kenne mich es sollte auf jeden Fall sehr Robust sein.
