Ankerleine
- Fischfischer
- Mein Kayak: Ride 135
Mär 2013
29
19:48
Ankerleine
Moin moin
Wieviel kilogramm solte solch eine ankerleine aushalten ?
Gewicht vom anker + kajak + angler = tragkraft von der leine ???
5kg + 37kg + 85 = 127 kg ???
Oder wie stellt sich das zusammen?
Lg der Ole
- Frank Buchholz
Mär 2013
29
20:15
Re: Ankerleine
Hallo Ole,
die Ankerleine sollte vor allem so griffig sein dass Du kräftig dran ziehen kannst, und sie sollte in den handelsüblichen Tauklemmen stecken bleiben. Also etwa 4mm Mindeststärke. Billige Seile rutschen durch. Die Tragkraft ist von daher kein Thema, finde ich, zumal ich Gardinenbleiband als Ankerkette benutze. Für richtig tiefes Wasser werde ich aber auch nochmal Richtung Taucherrolle usw. umdenken müssen, wenn es im Sommer den Maränen an den Kragen geht. Aber bis dahin ist ja noch das Kfo!
Mär 2013
29
20:16
Re: Ankerleine
Nach Art des Ankers, des Ankergewichtes und des gesunden Menschenverstandes.....
Also bei 5 Kg Ankergewicht (was immer Du auf einem Kajak damit vor hast....) reicht eine 8 mm Leine völlig aus und läßt sich sehr gut händeln. Ich habe u.A. auch einen Klappanker (750 Gramm!) der völlig ausreichend ist. Den habe ich an einer 4 mm Leine. Die ist aber nur so "dick", damit man das Tamplein auch einigermaßen in der Hand hat. Eigentlich würde auch eine 2 mm Reebschnur reichen.
Apropos Ankergewicht: Das Ankergewicht sollte abhängig vom Boot (Form, Windanfälligkeit, Auftrieb) gewählt werden. Er sollte so schwer wie nötig, aber so leicht wie möglich sein! Flunkenanker mit 750 Gramm oder mit 1,25 Kg sind völlig ausreichend! Reine Gewichtsanker (z.B. Kugeln) können je nach Boot auch mal bis 5 Kg sein, muß aber nicht. 3 Kg reichen meist völlig aus.
Und da schaust Du Dir dann mal meine einfache Ankerwinde an.....live! ...Marsvin hat geschrieben:.....Für richtig tiefes Wasser werde ich aber auch nochmal Richtung Taucherrolle usw. umdenken müssen, wenn es im Sommer den Maränen an den Kragen geht. Aber bis dahin ist ja noch das Kfo!....
Mär 2013
29
22:26
Re: Ankerleine
Ich benutze für einen 2kg Britany Anker eine 10mm Ankerleine mit Bleivorlauf. Die wiegt bei 30m schon mehr als der Anker. 8mm Seil reicht dicke für 3-4 Kg Anker und normalen Umständen und sie wird sich bequem ziehen lassen. Fürn Anker ansich...Mit einem klassischen Flunkenanker war ich nicht zufrieden, der Plattenanker funktioniert für meine Bedürfnisse besser, verbraucht aber auch mehr Platz aufm Kahn als so ein handlicher Klappanker. Da beides nicht die Welt kostet einfach ausprobieren.
Mär 2013
29
22:27
Re: Ankerleine
Oh JA! Da bin ich echt gespannt draufvatas-sohn hat geschrieben:
Und da schaust Du Dir dann mal meine einfache Ankerwinde an.....live! ...![]()
- Fischfischer
Mär 2013
29
23:58
Re: Ankerleine
Moin moin
Danke für die antworten.
Es soll eine art kugel werden mit ca 3-5kg und da ich am überlegen bin mir eine ankerwinde mit einer multirolle auszutüfteln ( eventuell auch als downrigger benutzbar), ist es gut zu wissen welche mindest tragkraft die schnur haben sollte ( dünn wie möglich ).
Da es da ziemliche unterschiede in tragfähigkeit und preis giebt wollte ich erst mal fragen was ihr da so habt.
Weil bevor ich mir die teuren hochtragfähigen schnüre aus dem kite sport bereich hole oder die billigen aus dem baumarkt und ich dann nachher noch meinen schöne selbstgegoßene ankerkugel verliere kann man ja von der erfahrungen der alten hasen
hier provitieren und sich geld, zeit und nerven spahren.
Lg der Ole
Mär 2013
30
00:38
Re: Ankerleine
Bei einer Ankerwinde mit Multirolle fallen ja durch den Durchmesser der "normalen" Ankerseile selbige ja schon durch. Ne grobe geflochtene bräuchte man da doch dann eher? eine "Biggame" schnur sollte es bestimmt aushalten
Allerdings verstehe ich noch nicht genau die "Ankerkugel" mit den 3-5kg. Ich habe als Downriggergewichte 1kg Kugeln mit Flosse dran (wegen Ausrichtung, vertüddeln), mangels erfahrung weiss ich nicht ob so ein teil in 3-5kg als Anker das Kajak außer bei Ententeich festhalten würde/könnte?
- Fischfischer
Mär 2013
30
00:54
Re: Ankerleine
Also wenn ich das ding nachher auch als downrigger benutzen kann wird die kugel natürlich ausgetauscht eine leichte für das riggen und eine schwere zum ankern.
Lg der Ole
Mär 2013
30
01:04
Re: Ankerleine
Ah ok jetzt daemmerts
die meisten schweren ruten haben ja ein seperates handteil, was man als Basis für das ankern benutzen könnte (mit eventuell noch einen Laufring extra montiert). Und für den Downrigger kann man dann eben falls benötigt das erste Steckteil einfach draufstecken als Ausleger. Das kann ich mir sehr gut vorstellen!
- Fischfischer
Mär 2013
30
01:32
Re: Ankerleine
Ja irgendwie so in der art soll das werden, aber da bin ich noch am tüftel.
Bin mal gespannt ob das alles so funzt wie ich das haben will.
Lg der Ole
Mär 2013
30
08:03
Re: Ankerleine
Lest doch mal meinen Post.
Ne richtig dicke geflochtene oder wie ich habe 2mm MonofilPatrickRZ hat geschrieben:...eine "Biggame" schnur sollte es bestimmt aushalten ...
Keine Bange: Das hält! Wenn der Wind mal so stark ist, daß die Kugel nicht mehr hält, dann sollte man auch nicht mehr ankern....PatrickRZ hat geschrieben:.... Allerdings verstehe ich noch nicht genau die "Ankerkugel" mit den 3-5kg. Ich habe als Downriggergewichte 1kg Kugeln mit Flosse dran (wegen Ausrichtung, vertüddeln), mangels erfahrung weiss ich nicht ob so ein teil in 3-5kg als Anker das Kajak außer bei Ententeich festhalten würde/könnte?
Daran hatte ich auch gedacht, aber da ich wegen der Renkenfischerei monofiles Ankerseil brauche, fallen die Multis aus, weil selbst auf eine Penn Commander nicht so viel Schnur drauf geht, wie ich benötige.....PatrickRZ hat geschrieben:....die meisten schweren ruten haben ja ein seperates handteil, was man als Basis für das ankern benutzen könnte (mit eventuell noch einen Laufring extra montiert). ....
Kannst Du doch jetzt schon per Bild sehen: Die verrückte Evolutionstheorie der Ankerwinde....PatrickRZ hat geschrieben:...Oh JA! Da bin ich echt gespannt drauf
