Hecht sicher landen ?!
Sep 2013 19 13:30
Hallo Forengemeinde,
ich möchte demnächst einige Hechte ärgern.
Die Fische will ich nicht Keschern und am liebsten außerhalb vom Yak abhaken.
Ich habe schon einige gute Esox gefangen,
aber immer vom "großen" Boot.
Meine Fragen sind: Was für ein Gripper ist empfehlenswert (natürlich nicht zum rausheben)?
Welcher Landehandschuh ist zu empfehlen?
Was für eine Lösezange nehmt ihr?
Früher habe ich die Hechte immer mit der Hand gelandet, und es gab einige böse Verletzungen.
Jetzt auf dem Kayak ist noch weniger Platz und die Landung sollte daher besser durchdacht sein.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps, oder schreibt wie ihr bei der Landung vorgeht.
Danke und Gruß Jörg
Sep 2013 19 14:48
Re: Hecht sicher landen ?!
Hi Jörg.
Ich hab ja letzt den Ü90er Hecht gefangen... :zwink:
Benutzt hab ich den LipGrip von Hobie. Der Grip hielt den Hecht gut fest. Aber in meinen Augen zu gut. Trotzdessen das ich den Hecht ausgedrillt hab zappelte er und erlitt eine Verletzung am Kiefer. Mein anderer Lipgrip von Balzer hätte hier wahrscheinlich noch stärkere Verletzungen hervorgerufen. Zudem muss der Fisch das Maul öffnen um den Grip zu setzen. Und da hatte der Hecht auch nicht gleich Lust zu. Zander übrigens noch weniger ^^
Als ich den Hecht dann im Jak hatte ging der Spaß richtig los und erstmal schnell die Beine auseinander. Die Zähne, Drillinge und Atmungsaktive Sachen vertragen sich nicht wirklich. Da der Wobbler tief hing war schon mit meiner langen Sprozange eine OP unvermeidbar und ich hab den Hecht abgeschlagen und verwertet.
- Ich denke ein Umbau auf Einzelhaken, wenn man glitschige Hände hat, macht auf jedenfall sinn.
- Landehandschuh ist meiner Meinung nach besser und zur Siecherheit nen großen Gummierten Kescher. Meiner ist leider zu klein und war letzt ein Fehlkauf.
Aber viell. haben die Hechtprofis da bessere Vorschläge. Zander lande ich meist mit der Hand und die sind in der Regel dann auch ruhiger beim abhaken als ein Hecht.
Sep 2013 19 16:54
Hallo Mirco ,
beim Karpfenangeln verwende ich schon große Kescher mit kurzem Handteil,
aber auch diese sind ungünstig den ganzen Tag auf dem Bodden (vom Yak).
In einigen Videos sah das richtig cool aus,
mit dem abhaken außerhalb vom Boot.
Mir ist wichtig, das ich den Fisch beim halten mit dem Gripp (im Wasser) abhaken kann.
Mein Gerätehändler wird mich schon gut beraten,
aber ich glaube einige unter uns können da auch noch den einen oder anderen Tipp geben.
Echt genial scheinen die langen Hakenlöser mit dem "Revolvergriff".
Trident
Sep 2013 19 17:27
Beitrag von Trident
Ich benütze ein Grip (die Marke weiss ich nicht mehr) und entferne die Haken grundsätzlich im Wasser. Wenn ich den Kiemengriff anwenden will, dann benütze ich meist einen schnittfesten Handschuh vom Computerversandhandel 'Perl', der ist günstig und gut.
Trident
kulti007
Sep 2013 19 20:04
Beitrag von kulti007
hechte und zander lande ich mit der hand (bei hecht mit handschuhe von iron clow). wenn du hechte im wasser abhaken möchtest, ist ein lip grip ungeeignet. sollten die haken tiefer sitzen, macht der hecht am grip nicht das maul auf. da bringt die beste zange nichts. was geht, fisch mit grip fixieren und dann zum kiemengriff ansetzen.
wobbler michi
Sep 2013 19 23:23
Beitrag von wobbler michi
Hi, ich kann dir einen Leihen und du kannst die Testen : Spro und Berkley ich bin mit dem Spro zufrieden und den Berkley teste ich die ersten Tage genauso wie meinen Landehandschuh( ist mir etwas steif )
Den großen Vorteil der Handlandung mit Handschuh hat Kulti schon geschrieben, sehr schonend und die Hechte machen beim Kiemengriff oft das Maul auf
und beim Gripper sehr oft zu .
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Sep 2013 20 05:29
wobbler michi hat geschrieben:Hi, ich kann dir einen Leihen und du kannst die Testen : Spro und Berkley ich bin mit dem Spro zufrieden und den Berkley teste ich die ersten Tage genauso wie meinen Landehandschuh( ist mir etwas steif )
Das die "Kumpels" das Maul zu machen,
wenn der Gripper angesetzt ist wusste ich nicht.
Wie immer werde ich wohl ein wenig Lehrgeld bezahlen müssen.
In einigen Filmen sah das Abhaken (mit dem Gripper im Wasser) wirklich gut aus.
Michi,
dein Angebot ist nett! :daumen: :thx:
Kulti,
der Handschuh von Iron Clow ist mir schon öfter zu Ohren gekommen.
Da du Ihn empfiehlst,
würde ich gerne wissen wollen,
ob es Sinn macht den Landehandschuh eine Nummer größer zu kaufen?
Ich möchte Ihn stressfrei anziehen können.
Oder habt ihr den Handschuh auch beim Werfen an?
Trident
Sep 2013 20 05:57
Beitrag von Trident
Das war mir neu, dass der Hecht das Maul schliessen soll und ich kann es so nicht bestätigen.
Trident
kulti007
Sep 2013 20 07:23
ich zieh den immer nur zur landung an... geht ganz gut, auch wenn sie nass sind. zur größe kann ich nichts sagen, da ich im laden anprobe gemacht habe. zu groß ist sollten handschuhe aber nicht sein... dann geht das gefühl verloren.
wann machst du deine hechttour? ich könnte dir die handschuh und einen grip leihweise zuschicken,... dann kannst du probieren, bevor du dir selbst was kaufst.
@ Trident
dann haben wir unterschiedliche erfahrungen gemacht... wie gesagt, wenn ich mit der zange komme (wenn die haken nicht vorne sitzen) macht er dicht...
Sep 2013 20 08:33
kulti007 hat geschrieben: wann machst du deine hechttour? ich könnte dir die handschuh und einen grip leihweise zuschicken,... dann kannst du probieren, bevor du dir selbst was kaufst.
@ Trident
Für dein Angebot vielen Dank,
aber ich werde mir entweder einen kaufen oder den von Michi ausborgen.
Einen Landehandschuh probiere ich in meinem Angelladen auf jeden Fall erst aus.
Mein Arbeitskollege bringt heute einen Schnitthandschuh (Gartenbau) mit,
den werde ich in Augenschein nehmen.
Das Problem mit dem tief sitzenden Haken und dem geschlossenen Maul,
werde ich wohl erst nach dem "Selbstversuch" am Bodden etwas lichten.
Ich glaube aber (wie Trident),
wenn der Haken vorne sitzt geht es gut mit dem Gripper.
Dorschteufel
Sep 2013 20 11:23
Beitrag von Dorschteufel
Ich nutze auch diesen Kunststoff LipGripp - geht verhältnismässig gut - meistens lande ich den Hecht aber mit nem Kiemengriff. Zur Zeit noch ohne Handschuh - suche noch nach einen guten Landehandschuh......
Sep 2013 20 11:49
Dorschteufel hat geschrieben:Ich nutze auch diesen Kunststoff LipGripp - geht verhältnismässig gut - meistens lande ich den Hecht aber mit nem Kiemengriff. Zur Zeit noch ohne Handschuh - suche noch nach einen guten Landehandschuh......
Hallo Rudi,
spätestens nächste Woche habe ich in dieser Sache ein paar mehr Infos.
Diesen Schnitthandschuh aus dem Gartenbedarf werde ich in jedem Fall probieren.
Der Gripp von Berkley soll wohl auch gut und günstig sein.
Nur bei der Lösezange bin ich noch nicht weiter.
Niels Karwen
Sep 2013 20 14:17
Beitrag von Niels Karwen
Hi Jörg, ich habe so nen "hauptsache edelstahl bzw. Verchromt fscishgripp" Entscheidend für mich ist, die grifffolge, und die tatsache, dass der gripp mit einer schlaufe immer flexibel auf etwa 50cm an der reeling frei läuft.
1. Mit der rute in der rechten hand den fisch möglichst auf backbord drillen (bin gleichstark auf beiden seiten)
2. Gripp möglichst mittig vorne einschnappen lassen
3. Rute ganz auf steuerbord ablegen
4. fishgripp links locker aufnehmen (fisch hängt ja schon)
5. Anständige lösezange an sicherungsschnur (dacron) in die rechte, und beherzt onkel doktor spielen. Zügig und souverän sollte es gehen.
Just my 2 cent from the legastenic galaxy note 10.1
Bernd K
Mein Kayak: BIC BILBAO
Sep 2013 20 21:54
Beitrag von Bernd K
Hallo Jörg,
neulich konnte ich einen kleinen Hecht mit Grip abhaken, dazu habe ich den Fisch links am Boot gehabt, die Rute rechts abgelegt (nachdem der Fisch, der das Maul nicht sofort geöffnet hat für den Grip..., eingeklinkt war.). Dann mit einer normalen Zange aus dem Baumarkt (Spitzzange) den Mepps Spinner aus dem Maul heraus operiert - nur ein Drilling. Da der Hecht nicht groß war, ging das ganz gut. Aus alten Angelkästen besitze ich noch eine Maulsperre, die könnte helfen, aber eigentlich habe ich die ewig nicht benutzt. Wäre aber ggf. hilfreich, um das Maul zu öffnen. Mein Hecht schwamm aber zügig wieder weg, das sah ganz gut aus.
Dir : Petri Heil! Gruß Bernd
Sep 2013 21 05:22
Hallo Jungs,
erst mal vielen Dank für eure Tipps.
Da ich überwiegend mit Ködern um die 20 cm fischen werde,
ist die Sache mit dem abhaken außerhalb vom Yak oberste Priorität.
Rachensperre werde ich mitnehmen,
aber hoffentlich brauche ich den nur in "Notfällen".
Diesen kurzen Gripp hatte mein Kumpel vor Jahren mit.
Die Länge fand ich damals etwas zu kurz (vom großen Boot).
Welche Grifflänge ist vom Kayak zu bevorzugen?
