Was ist "Igus"? Hab` ich was verpasst?Mefofreund hat geschrieben:Ich habe mich nun doch für Kunststoffbuchsen (aus Igus) entschieden,...
Problem mit dem Mirage Antrieb
Nov 2014
16:25
Re: Problem mit dem Mirage Antrieb
Nov 2014
17:48
Hallo Ron,vatas-sohn hat geschrieben:Was ist "Igus"? Hab` ich was verpasst?Mefofreund hat geschrieben:Ich habe mich nun doch für Kunststoffbuchsen (aus Igus) entschieden,...
guckst du hier.
Ich wollte erst Bronzebuchsen drehen,
aber meine Schlosser haben mich überzeugt.
Bin gerade fertig geworden mit dem Einbauen.
Alles läuft wieder wie geschmiert.
Die defekten Trommel werde ich versuchen ebenfalls zu reparieren.
Die lege ich mir dann auf Reserve.
Nov 2014
17:54
Zuletzt geändert von gkrolzig am 11. Nov 2014, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nov 2014
17:54
Ahhh!
Danke Jörg! Das liest sich gut!
Wenn ich mal wieder was bauen will....
Edit: Das liest sich nicht nur gut, sondern richtig gut!
Ich bin begeistert!
Nov 2014
18:14
Schnell noch ein Bild von den eingebauten Trommeln.
Das sollte jetzt länger halten.
Nov 2014
19:25
saubere arbeit!
hast du die artikel oder bestellnummer der lager?
Nov 2014
19:53
Hi Gerd,
ich habe keine Bestellnummer.
Mein Schlosser besorgte mir das Material,
er bekommt ein großes Paket mit Dorschfilet.
Nov 2014
20:27
Na dann kannst Du ja mal einen Trööt aufmachen: Pimp my Antrieb!
Schaut echt sauber aus, was ja auch nicht anders zu erwarten war!
Nov 2014
21:08
Ich wünschte, ich hätt auch so einen Schlosser!
Bei mir hat der olle Ecklawagen am Samstag die Hufe hoch gerissen. Jetzt bin ich schon am überlegen, ob ich mir nicht was aus Holz und Alu baue.
Für das Kajak habe ich echt den falschen Beruf gelernt.
Die Buchsen scheinen Klasse zu sein. Machen die bei dem neuen Antrieben auch noch Sinn oder ist es dort bereits anders gelöst?
Nov 2014
21:47
dorsch für n laga? nie im leben. Da greif ich libba zum paddl und nagel mir den fisch in den brägen..........Mefofreund hat geschrieben:Hi Gerd,
Mein Schlosser besorgte mir da Material,
er bekommt ein großes Paket mit Dorschfilet.![]()
nee spass beiseite. muss für das lager per bohrung platz geschaffen werden, odda ist das lediglich ne austauscherei?
Nov 2014
23:04
Das wäre jetz auch meine Frage gewesen. Und welche Maße ansonsten das Teil hat.gkrolzig hat geschrieben:dorsch für n laga? nie im leben. Da greif ich libba zum paddl und nagel mir den fisch in den brägen..........Mefofreund hat geschrieben:Hi Gerd,
Bin mal gespannt wie es sich im Winter macht
- Sebastian cw
- Mein Kayak: Hobie
Nov 2014
23:16
Die Igus-Lager nutze ich auch schon seit Jahren an meinem "richtigen" Boot, als Lager in der Ruderanlage (Aufnahme aus Alu-Guss, Achse aus Edelstahl), dort herrschen noch viel größere Kräfte, als am Antrieb. Die Lager tausche ich etwa alle 2-3 Jahre, weil sie dann verschlissen sind, die sollten an der Stelle also mehr als ausreichend sein.
Vorteil ist auch, dass man sich nahezu alle Größen bestellen kann (bei Sonderanfertigungen meine ich aber Mindestabnahme 200 Stück).
Nov 2014
12
06:05
Moin Jungs,
die Gleitlager gibt es fertig ab Werk.
Unser Durchmesser der Achse beträgt 12,7mm also halb Zoll.
Die Achsbohrung in der Trommel musste ich auf Ø 16,20mm aufbohren
und den Inndurchmesser der Buchse von 10,14mm auf Ø 12,8mm ausdrehen.
Normalerweise werden die Lager eingepresst,
ich habe sie mit Zweikomponentenkleber geklebt.
angelbaron
Nov 2014
12
10:40
Saubere Arbeit.
Igus kannt ich auch noch nicht.
- serious
Nov 2014
12
16:23
Jörg, erst Mal danke für die Infos. Beim Lesen habe ich festgestellt, dass ich bei meinem Antrieb schon länger Spiel auf der Achse (zwischen Achse und Drums) habe, da ich die Drums bequem auf der Achse hin- und herschieben kann. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob und was dadurch tatsächlich was passieren kann. Wenn der Mirage-Antrieb im Kajak einrastet, werden doch die Drums von rechts und links zum Zentrum hin zusammengeschoben und können nicht von der Achse rutschen. Ich hatte bisher jedenfalls keine Antriebsprobleme. Vielleicht kann auch Sebastian noch was dazu sagen.
Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
