Welches aufblasbare Kayak könnt Ihr empfehlen?
Aug 2015 25 13:53
Re: Welches aufblasbare Kayak könnt Ihr empfehlen?
Na ja, das sollte man differenziert betrachten. Die Umstände, warum es geplatzt ist, sind vage angedeutet: morgens aufgeblasen, dann im kühlen Wasser gefahren, anschließend in die Sonne bei 35 Grad gelegt. Blasenbildung und peng.
Das klingt nach dem klassischen Fall, dass sich die Luft im Schlauch erwärmt und ausdehnt. Je mehr Wärme, desto mehr Ausdehnung. Wenn das Kayak zu stramm aufgeblasen ist, kann es dazu kommen. Deshalb warnen die Hersteller, die aufblasbaren Kayaks bei Sommerwärme/-hitze zu stramm aufzupumpen. Wenn man das aber beachtet, und sein Kayak auch im Übrigen pflegt und auch gegen UV-Strahlung schützt, wird kaum etwas passieren. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe ein aufblasbares Hobie i12s und kontrolliere im Sommer bei höheren Temperaturen immer mal den Druck auf dem Kessel und lasse ggf. Luft ab.
Klaus
Mein Kayak: PRO 12
Aug 2015 25 14:22
Beitrag von Klaus
Was, zwei Brüste schauten raus? Gibt die Dinger bestimmt auch ohne Jemanden drin. :zwink: :zwink: :zwink:
Aug 2015 26 07:49
Das nimmt ja hier Ausmaße an...
steinbitlooser hat geschrieben:und am Nachmittag (Sonne 35Grad) schauten zwei Brüste achtern aus dem Kahn
serious hat geschrieben: immer mal den Druck auf dem Kessel und lasse ggf. Luft ab.
Ja man wird nicht jünger.
Wenn aber nichts als heiße Luft kommt, würde ich ins Grübeln kommen! :muah:
