Ich steige um ...
Nov 2015 03 05:33
Re: Ich steige um ...
Mario, wo ich das Foto mit den Stahlseilen am Ruder/Motor sehe... Hast Du da diesen Klebeschrumpfschlauch für genommen, oder waren die Ösen/Schäkel schon von Haus aus dabei?
Nov 2015 03 06:34
War schon alles montiert
Nov 2015 03 06:38
mitch. hat geschrieben:Reicht der Bolzen am Griffteil hinten aus, ist das Stabil und Steif genug?...
das ist sehr stabil!
Da ist ja von Haus aus die ruderanlage montiert.
und an dem griff trägt man ja auch das ganze boot. Da wird es das "übers Wasser schieben" schon mitmachen !
mitch.
Nov 2015 03 10:12
Beitrag von mitch.
MarioSchreiber hat geschrieben:
Naja, Ruderanlage hin&her wippen würde ich jetzt nicht mim Schub&Zug des Elektromotor vergleichen wollen. :zwink:
Aber ok, wird schon passen, abreissen wird da sicher nichts!
Nov 2015 03 15:37
mitch. hat geschrieben: Naja, Ruderanlage hin&her wippen würde ich jetzt nicht mim Schub&Zug des Elektromotor vergleichen wollen...
Mach ich auch nicht !
Ich vergleiche Schub vom Motor mit tragen das ganzen Kayaks !
Der Griff ist extrem Stabil !
Kaddy
Mein Kayak: Tarpon 120
Nov 2015 03 16:22
Beitrag von Kaddy
Verstehe ich das richtig, dass Du die 6-kant Schraube als Drehachse durch den Griff gelegt hast? Ist nicht richtig zu erkennen. Falls ja, würde ich schätze, das sich da sehr schnell Materialabrieb entwickelt und das Loch immer größer wird und es schnell zu einer wackeligen Sache werden kann.
Gruss
Kaddy
mitch.
Nov 2015 03 16:49
Beitrag von mitch.
Da muss ne Hülse durch, dann die Schraube!
Nov 2015 03 21:14
Da IST eine Hülse durch !
Der Griff ist da verstärkt und es ist eine Hülse drin weil das die Originalaufnahme des Ruderblattes ist !
Außerdem dreht sich nicht besagte Schraube im Kunsstoffgriff des Bootes, sondern der Metallwinkel über diese Schraube.
So, Motor läuft !
Die Bedieneinheit sitzt jetzt auf dem "UniTrack" und lässt sich mit einem Griff komplett abnehmen oder bei Bedarf auf der Schiene verschieben !
Ich lasse alle Kabel über Deck laufen, da ich nicht bohren wollte !
So lässt sich die komplette Motoreinheit innerhalb von zwei Minuten demontieren !
Nov 2015 03 21:49
Kaddy hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, dass Du die 6-kant Schraube als Drehachse durch den Griff gelegt hast? Ist nicht richtig zu erkennen. Falls ja, würde ich schätze, das sich da sehr schnell Materialabrieb entwickelt und das Loch immer größer wird und es schnell zu einer wackeligen Sache werden kann.
Hier kann man die originale Ausgangssituation erkennen :
Und wie gesagt, zusätzlich steckt da auch noch eine Kunsstoffhülse drin !
Nov 2015 03 22:10
cool, da freut sich deine frau bestimmt : endlich ein ventilator in der guten stube! :wink2:
TobiHH
Nov 2015 04 06:03
Beitrag von TobiHH
Schaut gut aus!
Ich brauch auch einen Motor :D :sot-fish:
Nov 2015 04 06:17
Die Verkabelung ist noch provisorisch, da ich Samstag ja aufs Wasser möchte ... aber es funktioniert, und das ist erst mal die Hauptsache ! :)
Heute muss ich so langsam mal den Echolotgeber einkleben und das Lot anbauen.
Das kommt vorerst mit Kabelbindern auf die "UniBar" da ich meinen dritten "UniTrack" ja jetzt für das Motorbedienteil gebraucht habe .
Da werde ich noch einen für nachbestellen.
Grizzly
Nov 2015 04 07:01
Beitrag von Grizzly
Sieht gut aus Mario und für die Probefahrt reicht die lose Kabelführung allemal. Es werden sich sicher noch Änderungen ergeben. :daumen:
Gruß Frank
Grizzly
<<< Der Weg ist das Ziel >>>
slapped
Nov 2015 04 09:33
Beitrag von slapped
Sieht sehr gut und durchdacht aus :)
mitch.
Nov 2015 04 10:42
Beitrag von mitch.
Die Idee mit zerleg und abnehmbar und das anbringen der Steuereinheit vorne auf der Bar finde ich klasse! :daumen:
Hier gibt es viele Gewässer an denen Motoren verboten sind. Abnehmen und rudern dann erforderlich. Allerdings müsste man dafür das Ruderblatt wieder verbauen, also hin und her schrauben.
Darfst du überall Elemotor fahren?
In meinem Fall macht ne Halterung/Platte dafür wohl mehr Sinn, das Ruderblatt fest verbaut lassen und den Motor am selbigen lenken.
