Kajakwagen - Hobie Trax 2 Cart
Apr 2013 23 23:22
Re: Kajakwagen - Hobie Trax 2 Cart
Hat mal jemand nen Bild wie es aussieht wenn der hinterm Rücken drinne steckt? Als beim Paddeln.
Uii.. Und für alle denen der Trax nicht reicht, hier die gepimpte Version: http://i53.tinypic.com/292r585.jpg
pidderlyng
Mein Kayak: Hobie Mirage Sport Angler
Apr 2013 24 13:06
Beitrag von pidderlyng
gobio hat geschrieben:Hat mal jemand nen Bild wie es aussieht wenn der hinterm Rücken drinne steckt?
Mal eben schnell auf dem Rasen zusammengesteckt:
Apr 2013 24 13:18
vielen Dank. Ist ja schon monströs mit den Reifen. Passen die auch in eine der Luken?
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Apr 2013 24 16:48
Beitrag von Sebastian cw
Passt knapp... Mit ein bisschen Nachhilfe, also etwas drücken geht's eigentlich. Die Reifen sollten sowieso nicht allzu viel Druck haben.
P.S. Das ist jetzt der 24er Reifen
Apr 2013 24 22:44
Hi Sebastian.
Danke für das Bild. Ist schon risieg. Vermutet man in Katalogbildern gar nicht so.
Aragorn
Mein Kayak: Hobie Pro Angler
Apr 2013 25 20:09
Beitrag von Aragorn
Hi!
Auf nem größerem Yak sieht es nicht mehr ganz so gewaltig aus. Klick
Carsten
Apr 2013 26 05:41
Aragorn hat geschrieben:Hi!
Auf Deinem Flugzeugträger schaut doch alles lütt aus...... :muah: .....kein Wunder! :zwink: :cap:
Aragorn
Apr 2013 26 12:56
Beitrag von Aragorn
Hast ja recht :zwink:
Aber das Sport von pidderlyng hat halt nur 75 cm Breite, das sind noch mal 10 weniger als beim Outback.
Kein Wunder, das der Wagen da so wuchtig aussieht.
Carsten
pidderlyng
Apr 2013 30 16:46
Aragorn hat geschrieben:Hast ja recht :zwink: Aber das Sport von pidderlyng hat halt nur 75 cm Breite, das sind noch mal 10 weniger als beim Outback.
Genau!
Wie gesagt, anderswo mag das kein Problem sein, aber auf unseren breiten Stränden mit dem tiefen Sand ist die Reifengröße echt das Minimum, dürften gern noch größer sein, erst bei größeren/schwereren Booten (z.B.ProAngler!).
Im Übrigen: Es sieht auf den Bildern so aus, als ob die Rutenhalter dann nicht mehr nutzbar wären - das täuscht, es geht, und die Fischkiste passt auch noch dahinter.
MAK
Mai 2013 26 08:55
Beitrag von MAK
Moin Leute,
Ich habe den Hobie Trax2 im Visier für meine Native Manta Ray oder passt der nur bei den Hobies wegen dem Lochabstand der Lenzlöcher?
Rudi
Mein Kayak: Hobie Outback, Hobie Outback LE
Mai 2013 26 09:12
Beitrag von Rudi
Hallo MAK
Habe gerade mal an meinem Hobie Trax 2 nachgemessen, sollten die Lenzlöcher bei deinem Manta Ray einen Abstand von 28 cm. haben sollte der Hobie Trax 2 passen.
MAK
Mai 2013 26 09:59
Beitrag von MAK
Danke Dir für die Info.
Ich werde mal nachmessen ob das passt.
MAK
Mai 2013 26 10:08
Beitrag von MAK
Rudi hast Du die Aussenabstände von deinem Trax2 gemessen oder für die Lenz Löcher den Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch . :yak:
Zuletzt geändert von MAK am 26. Mai 2013, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Rudi
Mai 2013 26 10:39
Beitrag von Rudi
Ich habe von Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen.
MAK
Mai 2013 26 10:46
Beitrag von MAK
Son Mist dann passt das nicht.
Mein Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch beträgt 24,5cm.
