Fische räuchern
- A-tom-2
Jul 2016
08:41
Re: Fische räuchern
um den Fangberichte 2016 Thread nicht länger damit zu strapazieren, stelle ich meine Frage hier.
Es geht darum, ob es ratsam ist bestimmte Fische vor dem Räuchern zu schuppen und ob man besser Portionen oder den Fisch im Stück in den Ofen hängt.
Nachdem ich nun meinen ersten Plieten geräuchert habe und mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden war, frage ich mich, ob das nicht noch besser geht. Hier hatte ich die Schuppen entfernt und den Fisch in Stücke geschnitten. Dafür löste sich dann die Haut ab und sah nicht so schön aus.
Wo seht ihr die Vor- und Nachteile beim räuchern vom Brassen, Hecht, usw? Also schuppen oder nicht bzw. portionieren oder im Stück räuchern?
Jul 2016
09:55
Re: Fische räuchern
1. Forelle, Hecht, Dorsch, Makrele, Hering, Sprotte.... Im ganzen und nicht geschuppt
- Sieht besser aus
- Der Fisch behält den Saft besser im Fleisch
- keine Durchgeschnittenen Grätenreste im Fleisch
- Gefahr des runterfallens minimiert sich
- gefahr von Keimen am Fleisch wird verringert, da weniger Angriffsfläche
2. Heilbutt
- Den Räuchern wir in Stücken auf der Haut liegend. Der ist aber von Haus aus schon fettiger und bleibt saftiger. Zudem bekommen wir den nur in Stücken und nen ganzer passt nichtmal in meinen Ofen
3. Kalträuchern
- Lachsseiten oder Forellenseiten als Filet auf Haut mit Schuppen
4. Spezielle Räuchervariante (nach Art Stremellachs/Flammlachs)
- Makrelenfilet mit Haut und Schuppen
- Lachsfilet mit Haut und Schuppen
- Breitaal Preußisch ( Als Stücken mit Haut aufgeklappt)
Gerade nochmal den anderen Beitrag gelesen. Für richtig goldenen Fische ist es noch wichtig das diese wirklich trocken in den ofen kommen. Nur dann nehmen die die Farbe schön an. Gerade wenn man mit Holz befeuert ist es wichtig gutes Holz zu nehmen und nicht bei Flamme Räuchern.
- Sieht besser aus
2. Heilbutt
3. Kalträuchern
- A-tom-2
Jul 2016
10:22
Re: Fische räuchern
Vielen Dank Mirco
gibt es überhaupt einen Fisch, den du vorm räuchern schuppen würdest?
Bei meinem Ofen ist die Feuerung vom Innenraum getrennt. Die Schublade unter dem Ofen fülle ich mit Buchenholzkohle (steht zumindest auf der Tüte) oder mit Grillbriketts (die halten länger). Der Rauch wird später mit Buchenspänen im Ofen erzeugt, indem die Späne in eine Blechschale auf dem Ofenboden gestreut werden. Die Hitze von unten bringt diese dann zum qualmen.
Der Ofen sieht so ähnlich aus wie dieser hier: angel-domaene-raeucherofen
Die Fische tupfe ich vorher mit Küchenpapier (so einigermaßen) trocken und lasse sie ca. 2h im angeheizten Ofen bei offener Tür hängen. Da ist es handwarm und die Fliegen gehen nicht ran. Die Tür schließe ich erst, wenn sich die Haut trocken und "pergamentig" anfasst.gobio hat geschrieben:... Für richtig goldenen Fische ist es noch wichtig das diese wirklich trocken in den ofen kommen. Nur dann nehmen die die Farbe schön an. Gerade wenn man mit Holz befeuert ist es wichtig gutes Holz zu nehmen und nicht bei Flamme Räuchern.
Jul 2016
10:44
Re: Fische räuchern
Öhm. Spontan fällt mir kein Fisch ein.
- A-tom-2
Jul 2016
11:10
Re: Fische räuchern
Prima, dann kann ich mir die Arbeit beim nächsten Mal schon sparen und der Hund sieht nicht mehr so "schuppig" aus - der muss immer daneben sitzen und die Arbeiten überwachengobio hat geschrieben:... Spontan fällt mir kein Fisch ein.
- KayakHH
- Mein Kayak: Pro Angler 14
Jul 2016
14:57
Re: Fische räuchern
Habe das beruflich einige Jahre gemacht das Räuchern und ich habe noch nie glaube ich einen Fisch geschuppt.
Die typischen Räucherfische isst man nicht mit Haut wenn ich das so überlege.
Da ist es egal ob die Schuppen noch dran sind oder nicht würde ich sagen...
- A-tom-2
Jul 2016
15:13
Re: Fische räuchern
Außer Sprotten fällt mir da auch keiner ein. Mir ging es dabei auch mehr um das Entfernen des Schleims. Die Haut trocknet sicher auch mit Schuppen dran. Nur das Salz aus der Lake hat es evtl. etwas schwerer, ins Fleisch zu kommen.KayakHH hat geschrieben:... Die typischen Räucherfische isst man nicht mit Haut wenn ich das so überlege...
Notfalls könnte man den Fisch auch vorher einfrieren, dann nimmt er das Salz auch besser an (und auftauen natürlich
- KayakHH
Jul 2016
24
21:14
Re: Fische räuchern
Beim einfrieren leidet oft die Qualität des Fisches.
Am besten eine mildere lake etwas länger einlegen, aber auch Forellen nicht länger als max. 6 Stunden. Dabei gilt salziger als die Mischung kann die Ware nicht schmecken. Also bei zweifel an der richtigen Mischung besser abschmeckenm . Nach dem Bad in der salzlake mit Frischwasser den Fisch abspülen, das vermeidet einen weißen Schleier auf der Ware und der Fisch trocknet besser. Wenn die Möglichkeit besteht den Fisch möglichst lange abtropfen lassen und ruhig bis zu 1 Std und mehr bei halb offener Tür bei milder Hitze trocken lassen bis wirklich kaum noch Feuchtigkeit am Fisch ist .
Stremellachs und makrelenfilet kann man wenn die Temperatur nicht allzu hoch ist auch über Nacht auf den rosten vortrocknen lassen. Bei Forellen ect aber vermeiden das sieht furchtbar aus am nächsten tag
- westo
- Mein Kayak: Hobie 12 is
Jul 2016
25
20:31
Re: Fische räuchern
Schließe mich deiner Meinung an.KayakHH hat geschrieben:, aber auch Forellen nicht länger als max. 6 Stunden. Nach dem Bad in der salzlake mit Frischwasser den Fisch abspülen. ...
Kleine Anmerkung: 6 h für Forellen ok. Für Meerforellen um 1,5 kg sind 12 bis 14h in 10% Salzlacke ( allerdings milderes Meersalz ) gar kein Problem.
Die Schwankungen durch den Fettgehalt sind enorm. Könnte auch sein, dass die deutlich unterschiedliche Haut zwischen Salz-und Süßwasserform einen ähnlichen Einfluß hat.
Ist ja schließlich die Osmose-Bariere.
Werner
