Verfasst: 9. Apr 2012, 15:26
mein yak steht auch für probefahrten bereit :+++: :+++: :+++:DJSchossi hat geschrieben:...Ich glaube das werde ich auf Fehmarn mal genauer unter die Lupe nehmen müssen.
gut gesehen :+++:Liebig Jörg hat geschrieben:Zumal du auch noch das lange Ruder und die Turbofins dran hast![]()
Also ist dein Boot bestens für eine Probefahrt ausgestattet. :+++:
Ich würde auch gerne dabei sein, aber die Arbeit geht vor.
Gibt es denn auch ein kurzes Ruder und normale Fins oder wie meint ihr das?kulti007 hat geschrieben:gut gesehen :+++:Liebig Jörg hat geschrieben:Zumal du auch noch das lange Ruder und die Turbofins dran hast![]()
Hast du einen dirkten Vergleich der Flossengröße bei deinem Outback gemacht. Bin hin und her gerissen mein Adventure aufzurüsten. Aber ist der Unterschied wirklich deutlich spürbar?Das "normale" Ruderblatt ist etwa nur halb so groß und die Turbofins sind etwa 40% größer als die Standartfins...
Ja. Der Unterschied ist mehr als deutlich spürbar! :+++: Man kann z.B. jetzt weniger bzw. langsamer treten und ist genau so schnell, oder aber man haut richtig in die Pedale- da sind dann schon mal mehr als 10 km/h drin. Das hält man (also ich jedenfalls) nicht lange durch. Mit gemütlichem Treten kann man aber locker eine Geschwindigkeit von 2- 2,5 Knt halten.Sturmmöwe hat geschrieben:...Aber ist der Unterschied wirklich deutlich spürbar?
Und wie hoch ist die Investition wenn man mal fragen darf?vatas-sohn hat geschrieben:Ja. Der Unterschied ist mehr als deutlich spürbar! :+++: Man kann z.B. jetzt weniger bzw. langsamer treten und ist genau so schnell, oder aber man haut richtig in die Pedale- da sind dann schon mal mehr als 10 km/h drin. Das hält man (also ich jedenfalls) nicht lange durch. Mit gemütlichem Treten kann man aber locker eine Geschwindigkeit von 2- 2,5 Knt halten.Sturmmöwe hat geschrieben:...Aber ist der Unterschied wirklich deutlich spürbar?
Also: Eine Investition die sich lohnt! :+++:
Pah, und ich dachte ein Kumpel kann dann hinten Wasserski laufen...vatas-sohn hat geschrieben: . Mit gemütlichem Treten kann man aber locker eine Geschwindigkeit von 2- 2,5 Knt halten.
und das ruder um die 35 8)Liebig Jörg hat geschrieben:Die Turbofins kosten ca. 100, aber zum schnelleren ausweichen bzw. reagieren, sollte man auch über das längere Ruder nachdenken.
Kommt drauf an, wieviel er wiegt.....Kveite hat geschrieben:Pah, und ich dachte ein Kumpel kann dann hinten Wasserski laufen...vatas-sohn hat geschrieben: . Mit gemütlichem Treten kann man aber locker eine Geschwindigkeit von 2- 2,5 Knt halten.
Duck und wech >>>>>>>>
Danke für die ausführliche Information, hat mir sehr geholfen.vatas-sohn hat geschrieben:Ja. Der Unterschied ist mehr als deutlich spürbar! :+++: Man kann z.B. jetzt weniger bzw. langsamer treten und ist genau so schnell, oder aber man haut richtig in die Pedale- da sind dann schon mal mehr als 10 km/h drin. Das hält man (also ich jedenfalls) nicht lange durch. Mit gemütlichem Treten kann man aber locker eine Geschwindigkeit von 2- 2,5 Knt halten.
Also: Eine Investition die sich lohnt! ...
