Hallo
Phil
Aug 2016 01 21:52
Hallo
Beitrag von Phil
Hi zusammen,
ich habe gebraucht ein jackson cuda 12 mit diversem Zubehör erstanden und war jetzt dreimal auf dem Wasser, davon einmal komplett ausgerüstet zum angeln.
Also das Sicherheitsgefühl hat schon nach ein paar Stunden deutlich zugenommen. Allerdings finde ich das Angeln aus der hohen Sitzposition noch nicht allzu vertrauenserweckend:). Also wie macht ihr das... Wenn man höher sitzt ist kommt schon sehr schnell der Punkt, wo man das Gefühl hat zu kentern. Einfach konzentriert den Schwerpunkt in der Mitte halten?
Außerdem muss jetzt noch ein Echolot her... und ich bin mir unschlüssig, ob ich es in den Rumpf kleben soll oder doch mit Geberhalterung aussen anbringe.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Signal bei eingeklebtem Geber? Ich bin auf jedenfall extrem angefixt in naher Zukunft, erfolgreich von meinem Kajak zu angeln.
Ich wohne im östlichen Ruhrgebiet und würde auch gerne mal mit jemanden zusammen eine Tour auf der Möhne oder alternativem Stausee drehen!
Hat jemand Lust? :wink:
Danke und Gruß
Philipp
Aug 2016 02 07:40
Re: Hallo
:moin: Philipp
und sei herzlichst :wc:
Phil hat geschrieben: Allerdings finde ich das Angeln aus der hohen Sitzposition noch nicht allzu vertrauenserweckend:). Also wie macht ihr das... Wenn man höher sitzt ist kommt schon sehr schnell der Punkt, wo man das Gefühl hat zu kentern. Einfach konzentriert den Schwerpunkt in der Mitte halten?
Hab noch nie verstanden, wozu es gut sein soll,
hoch zu sitzen. Je tiefer man sitzt, desto stabiler ist es auch
und man sitzt auch dichter am Fisch. Also bleib ruhig unten.
Phil hat geschrieben:Wie sind eure Erfahrungen mit dem Signal bei eingeklebtem Geber?
Bis jetzt durchweg positiv.
Viel Spaß hier! :cap:
revierratte
Aug 2016 02 09:31
Re: Hallo
Beitrag von revierratte
Na ja, hat alles seine Vorteile, aber auch Nachteile. Höhere Sitzposition sicherlich bequemer, aber auch höher Schwerpunkt und dadurch auch wackeliger.
Ich bin mit dem Einkleben des Gebers zufrieden. Was mich bei der externen Montage stören würde, sind die ganzen Kabel, Batterie, usw. was nicht im Schiffsboden verstaut ist.
So ist es weniger Gerödel was zusammen montiert werden muß.
Vielleicht sieht man sich mal auf der Möhne.
Gruß aus Dortmund
Thorsten
MAS
Mein Kayak: Revolution 13
Aug 2016 02 10:41
Re: Hallo
Beitrag von MAS
Viel Spaß hier!
Aug 2016 02 15:26
Re: Hallo
Hallo Philipp,
dann sei bei uns :wc:
Die hohe Sitzposition ist nur bei guten Wetterbedingungen zu empfehlen.
Aug 2016 02 15:53
Re: Hallo
:moin: und :wc:
Aug 2016 02 22:49
Re: Hallo
:moin: & :wc:
schließe mich revierratte bzgl. sitzposition und geber einkleben komplett an. für das einkleben stehe ich auf marine goop. das hält bombenfest. und wenn du darauf achtest, dass beim einkleben keine luft zwischen rumpf, goop und geber kommt, ist das echosignal tippitoppi.
vielleicht findet die nächste mini-kfo auf der möhne statt...
viele grüße
henry
Phil
Aug 2016 03 18:35
Re: Hallo
Beitrag von Phil
Danke für die Antworten.
Echolot ist geordert, werde es mit dem Einkleben mal probieren...
Bis denn und Gruß Phil :hecht:
Aug 2016 26 05:31
Re: Hallo
Na dann :moin: und herzlich :wc:
