Anleitung zum Bilder einfügen ins Forum
Verfasst: 12. Nov 2011, 19:32
von DJSchossi
Ich hatte damit auch Probleme aber dank der Anleitung von Dorsch-Schnappi ist das wirklich sehr einfach! Danke nochmal.
Bilder hochladen ist ganz einfach:
1. Auf
http://www.picr.de" class="postlink gehen
2. Bild auswählen (Durchsuchen ...)
3. (Bildbreite und Bildausgabe kann ohne Änderung übernommen werden)
4. Upload starten
5. den abgebildeten Code kopieren
6. Code in Deinen Forumsbeitrag an gewünschter Stelle einfügen
Verfasst: 28. Nov 2011, 00:17
von Oneway 71
..kann ich nur bestätigen. Funzt
Was wäre ein Forum ohne Bilder...
Jörg
Re: Anleitung zum Bilder einfügen ins Forum
Verfasst: 31. Mär 2013, 19:35
von revierratte
Verfasst: 26. Apr 2020, 10:40
von BeMahoney
Kann man nur Bilder verlinken?
Das bedeutet dann, daß man das Urheberrecht am Bild an den Bilderplattformhost abtreten muss?
Schade, wenn's echt so ist..
Verfasst: 26. Apr 2020, 10:49
von diggerbub
"Klugscheißmodus an" Urheberrechte kann man nicht abgeben, da der Urheber der Urheber ist, das ist nicht zu ändern. Nutzungsrechte kann man abgeben "Klugscheißmodus aus"
Ich lade meine Bilder hier im Forum hoch, bei dem "Antwortfenster" gibt es weiter unten den Bereich für Dateianhänge, welche dann im Beitrag gezeigt werden oder angehängt werden können.
Verfasst: 26. Apr 2020, 11:15
von BeMahoney
Danke Dir, Volker!
Hab´ mich gerade bei picr registriert.. - Nachdem ich dort erfahren durfte, daß die Bilder "meine" bleiben.
Der Tip (mitnichten klug gesch..!
) mit den Dateianhängen war das fehlende Wissen über dieses Forum - DANKE!!
Verfasst: 26. Apr 2020, 18:45
von serious
diggerbub hat geschrieben: 26. Apr 2020, 10:49
Du hast es juristisch auf den Punkt gebracht!
Urheberrecht hat nur der Urheber; dieser kann Nutzungsrechte einräumen.
Verfasst: 29. Mär 2023, 13:20
von Robert
Die hier direkt hochgeladenen Bilder werden im Beitrag im kleinen Format angezeigt. Durch Anklicken wechselt man ins Groß-Format der Bilddarstellung. Smartphone-Bilder werden jedoch mitunter zwischen dem Klein- und Groß-Format verdreht dargestellt. Auch wenn sie vorher gedreht wurden, bleibt die Darstellung in den Ansichten unterschiedlich.
Dies kann über folgenden Umweg auf einem Laptop oder PC behoben werden.
1. Das Bild mit Microsoft Paint öffnen.
2. Ggf. nach links oder rechts drehen.
3. Anschließend "Datei", "Speichern unter", "JEPG-Bild", Ort und Name festlegen.
Dieses Bild wird dann im Forum als Klein- und Groß-Format richtig angezeigt.
Verfasst: 29. Mär 2023, 13:28
von Mefofreund
Robert,
wieder was gelernt.
Jetzt muss ich gleich mal los zum Bilder machen.
Angeln auf dem Wittensee
Verfasst: 13. Jul 2024, 13:04
von Klaus
[img]C:\Users\klaus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\1QMF6JKW\20240712_131240[1].jpg[/img]
ich versuche nur ein Bild einzufügen, sorry, wenn ich langweile.
Verfasst: 14. Jul 2024, 05:41
Klaus hat geschrieben: 13. Jul 2024, 13:04
Nee, nee, so wird dat nix! Du hast schlicht die "Adresse" wo das Bild wohnt eingefügt. Da nun aber das Forum keinen Zugriff auf Deinen Rechner hat, wäre das Folgende die deutlich bessere Idee:
Versuche es mal, daß Du auf "
Antworten" klickst und dann dem hier folgst:
- Bild laden.jpg (62.63 KiB) 13833 mal betrachtet
Das funktioniert aber nur, wenn Dein Bild nicht größer als 20 MB (Megabite) ist. Ist es größer, mußt Du das zunächst mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf Deinem Rechner verkleinern, also "scalieren". Anleitungen dazu finden sich je nach Software im Internetz zu Hauf. Good luck!
Verfasst: 14. Jul 2024, 08:14
von Klaus
Danke Ron, ich werde es versuchen. Am PC bin ich ein richtiger Stümper. Gruß Klaus
Verfasst: 17. Jul 2024, 19:05
Klaus hat geschrieben: 14. Jul 2024, 08:14
Dafür kannst Du offenbar gut fischen!
Soll doch jeder selbst entscheiden was wichtiger ist...
Verfasst: 17. Jul 2024, 21:00
von Robert
Ich habe die Beiträge von Klaus und Ron hierher verschoben.
Unter "Verabredungen" findet man sie nicht wieder.
