Heiße Tage genutzt - Wiedereinstiegsübungen – Was habe ich gelernt?
Verfasst: 6. Jul 2026, 00:08
von Tigershark
Hallo liebe Mitangler,
die extrem heißen Tage letztes Wochenende habe ich genutzt um auf der Roermonder-Seeplatte endlich mal wieder Wiedereinstiegsübungen zu machen. Da ich sonst oft auf der salzigen Nordsee unterwegs bin, und ein Kentern dort, auch ein gezieltes zu einem echten Aufwand wird, insbesondere das Salz, aber auch den im Wasser aufgewirbelten Sand da gefühlt stundenlang auszuspülen und es dann noch trocknen lassen…
Daher bin ich mit den Kindern am heißesten Tag des Jahres nach dem Frühstück los. Die Kinderkajaks und meins (Hobie PA-12) hatte ich am Abend vorher schon im und auf dem Auto platziert. Nach einer schönen Runde gemeinsam über die Seeplatte, sind wir dann zum Badeteil übergegangen. Die Kinder vom Ufer, ich 10m davor mit dem Kajak. Sprich Wiedereinstiegsübungen.
Nachwuchsförderung:
Was ist mir aufgefallen:
Die Feststoff-Kajak-Schwimmweste Modell NRS Chinook OffShor Fishing, saß etwas locker. Sonst trage ich ja ein paar Schichten drunter, bei dem Wetter aber nur ein dünnes schnelltrocknendes Sport-T-Shirt aus Kunstfaser. Im Wasser ist die Schwimmweste immer etwas hochgerutscht und hat damit auch das Hochziehen aufs Kajak etwas erschwert. Bisher habe ich die Schwimmweste einmal eingestellt und immer so gelassen. Das wird zukünftig geändert und sie wird an die jeweilige Kleidung angepasst.
Das drehen des umgekippten Kajaks über den Mirageantrieb ist mir nicht gelungen. Gut, es war kein wirklicher Notfall und ich wollte nicht noch stärker an den Finnen ziehen/zerren, aber es hat halt nicht ohne Not funktioniert. In meiner Schwimmwest habe ich immer eine Strickleiter aus dem Bergsteigerbedarf um notfalls besser ins Kajak zu kommen. (https://www.bergzeit.de/p/petzl-gradist ... GQQAvD_BwE). Die an der Reling befestigt, rüber geworfen und daran gezogen hat super funktioniert (Einstiegsübung 3). Da ich aber vorher meinen Sohn auf seinem kleinen Kajak gezogen hatte, war noch ein dünnes Tau an der Reling befestigt. Damit ging es noch schneller (Einstiegsübung 1).
Daher werde ich jetzt dauerhaft, gesichert von einem kleinen Klettband, auf jeder Seite des Kajaks an der Reling ein ca. 1,6m langes Tau befestigen. Warum auf beiden Seiten? Dann muss ich im Ernstfall nur einmal ums Kajak schwimmen und nicht 2 Mal. Am Tau gezogen, unter Wasser einen Fuß auf die Reling auf meiner Seite gestellt und schwubs , war das Monster sehr leicht gedreht und schwamm wieder richtig herum.
Mir ist bei allen drei Versuchen, nur der Einstieg über das Heck gelungen (von Hobie auch so empfohlen). Beim Zweiten Mal, habe ich es über die Seite versucht und das Kajak lag gleich wieder kieloben im Wasser. Leichteren Personen als mir, könnte das ggf. gelingen, mir nicht. Werde das daher im Ernstfall gar nicht mehr probieren. Gleiches gilt für den Wiedereinstieg über den Bug, da komme ich gar nicht hoch genug, um irgendwas zu greifen um mich dann weiter hochzuziehen. Kurz, das klappte gar nicht.
Das Greifen um sich an etwas hochzuziehen ist noch ein wichtiger Punkt! Ich stecke immer den Kajakwagen von oben in die Ablauföffnungen der Ladefläche und sichere den Kajakwagen dann zusätzlich mit den Bungees. An den Querstreben des Kajakwagens kann man sich wunderbar weiter auf die Ladefläche ziehen und sich dann dort hinknien, bevor man sich dann am Stuhl festhält um in den Hauptteil des Kajaks zu gelangen.
Wasser im Kajak.
Die Menge an Wasser im Kajak war zumindest beim ersten Versuch sehr überschaubar. Ich würde so auf ca. 5 l tippen. Diese habe ich am Ufer noch schnell mit dem großen Schwamm rausgeholt. Beim Versuch 2 und 3, zwischen dem ich nicht kurz ans Ufer bin und bei dem das Kajak wegen des Einstiegsversuchs auf der Seite sogar ein weiteres Mal kieloben im Wasser lag, waren es dann deutlich mehr, bestimmt 40-50l. Dafür habe ich am Ufer die Ablauföffnungen seit langer Zeit mal wieder geöffnet. Da ich auf der Rückseite meines Sitzes eine Handlenzpumpe befestigt habe, hätte ich dies im Notfall auch auf dem Meer in den Griff bekommen. Das Kajak fuhr träger, aber eigentlich normal. Das überraschte mich, ich hätte eine deutliche Verschlechterung der Fahreigenschaften erwartet. Wegen des geringen Abstands zum Ufer, bei dem Test, ist diese Aussage aber nicht 100% valide. Jedenfalls werde ich im Ernstfall, anders als bisher vermutet, nicht sofort die Lenzpumpe zücken, sondern wahrscheinlich direkt zum Ufer fahren. Die Lenzpumpe, bleibt aber weiterhin an der Rückenlehne des Sitzes montiert. Sicher ist sicher, insbesondere im Fall einer Mehrfachkenterung.
Was wäre im Ernstfall anderes? Im (Hoch-)Sommer habe ich auf der Ladefläche noch eine Kühlbox, die müsste ich erstmal ins Wasser werfen um mich besser auf die Ladefläche ziehen zu können. Da Kühlboxen schwimmen und ich diese bisher mit dem gleichen Bungee, wie dem Kajakwagen befestigt habe, würde ich dies zukünftig nicht mehr so machen und die Kühlbox ungesichert auf die Ladefläche stellen. Dann wäre sie schon von alleine runter vom Heck und im Wasser. Somit wäre der Wiedereinstige um einen Arbeitsschritt leichter. Da ich auch noch die Stange vom Heckwimpel, eigentlich auch eine Sicherheitsmaßnahme, entfernen muss um über das Heckeinzusteigen, will ich da zukünftig nicht noch mehr Hindernisse/Arbeitsschritte.
Was wäre noch anderes?
Die gesamte Angelausrüstung und das zusätzliche Gewicht an Board. Mit der nun fehlenden Bugwanne und der Echolotbatterie in der Bugöffnung, hätte ich ein besseres Gegengewicht im Bug beim Einstieg über das Heck. Ob durch das Gewicht im Bug, mehr Wasser über den Bugdeckel ins Kajak kommt, kann ich nicht sagen, vermute aber schon. Dann wären wir wieder bei der Lenzpumpe.
Trotz Übungssituation bei Traumwetter fast ohne Wellen, geht einem da adrenalinmäßig die Pumpe! Das ruhig bleiben im Ernstfall, trotz des Wissens, meistes schnell aus dem (kalten) Wasser raus zu müssen, ist wichtig!
In Summe bin ich sehr froh, das Ganze (endlich) mal wieder geübt zu haben.
Beste Grüße TiGERshark/Markus
Heißen Tage genutzt - Wiedereinstiegsübungen – Was habe ich gelernt?
Verfasst: 6. Jul 2026, 06:14
von diggerbub
schöner Bericht. Warum kommt soviel Wasser in dein Boot? Lenzpumpe hin oder her, schön wäre doch, wenn man sich die Lenzerei spart?
Mit meinem Ride habe ich das auch schon gemacht, interessant fand ich dabei, wie schwer das zu kentern war, ging dann aber doch :zwink:
Grüße Volker
Verfasst: 6. Jul 2026, 08:09
von Robert
Moin Markus,
:thx: für den ausführlichen Bericht. :daumen:
Tigershark hat geschrieben: 6. Jul 2026, 00:08 ...
Das ist ein hervorragender Hinweis. :daumen: :daumen: :daumen:
An meinem Kajak ist keine Reling, aber mittig zwei Griffmulden an den Befestigungsschienen. Hier werde ich zukünftig eine entsprechend lange Seilschlaufe befestigen.
In diese kann man dann mit dem Fuß einsteigen, um das Kajak leichter zu drehen.
Verfasst: 6. Jul 2026, 08:40
von Tigershark
diggerbub hat geschrieben: 6. Jul 2026, 06:14 Moin,
Grüße Volker
Hallo Volker,
beim "normalen" reinfallen und Wiedereinstieg war gar nicht soviel Wasser drin. Nur als das Kajak in Summe 3x kopfüber lag, war es viel. Zudem hatte ich da auch noch versucht über den Bug reinzuklettern. Ob ich dabei den Bug nochmals unter Wasser gedrückt habe, kann ich nicht sagen, wäre aber eine zusätzliche Erklärung und bei meiner elfenhaften Figur durchaus möglich. Bei Hobie ist die Bugklappe immer das Einfallstor für Wasser!
Um die Sache einfach zu halten, hatte ich keine Ausrüstung dabei. Es waren neben dem Kajak nur der Mirageantrieb, das Paddel nebst Sicherungsleine und der Sitz an Board. D.h. die komplette Bugwanne die auch den Bug etwas "abdichtet", etc. fehlten. Ich wollte einfach nicht alles trocknen und reinigen müssen. Zudem hatte meine Frau für uns schon den Nachmittag verplant (Familiengeburtstag auf Ihrer Seite der Familie), so dass der Ausflug eh nur bis Mittags gehen konnte.
Verfasst: 6. Jul 2026, 19:14
Großes :thx: für Deinen Test und den ausführlichen Bericht. Da fällt mir doch glatt ein, daß meine letzten Übungen auch schon ein "paar Tage" her sind.... :wink:
Verfasst: 6. Jul 2026, 21:28
von lauritz_0
Hallo Markus,
gute Idee mit der zusätzlichen Leine als besseren Angriffspunkt zum Drehen. Den Wiedereinstieg habe ich tatsächlich noch nie geübt. Werde jetzt doch mal schauen wie es mit Kajak aufrichten aussieht, da mein Kajak etwas weniger kippstabil ist als andere Modelle. :yak:
Ich hätte gedacht, dass die eingeschlossene Luft bei umgedrehtem Kajak ein Wassereindrigen verhindert. Ich denke die fehlende Wanne im Bug ist wie du schon sagst auf jedenfall ein Einfallstor für das Wasser.
Im Thema Sicherheit bist du ja allgemein sehr weit vorne mit dabei. :daumen: hast du die Schwimmnudeln eigentlich noch in deinem Kajak?
Verfasst: 7. Jul 2026, 05:29
von diggerbub
Okay, wenn das Wasser einen Weg gefunden hat, der sonst nicht zur Vwefügung steht, geht es ja. Bin da nur ein gebranntes Kind, da mein Titan ja zu Anfang eine Wasserfangmaschine war :( Im Falle einer Kenterung wäre das Ding wohl voll gelaufen :o
Meine Erfahrung mit Wiedereinstieg sind auch so, das man es können sollte, aber besser eine Kenterung oder einen Ausstieg verhindert. Im Sommer vielleicht noch erfrischend, im Winter lebensgefährlich.
Das lockere Gefühl der Schwimmweste kommt auch von der anderen Körperhaltung. Im Sitzen staucht sich ja die Körpermitte etwas, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Schwimmend im Wasser mit getrecktem Körper ist die Weste dann zu groß eingestellt. Da muss man mal am Riemen reissen. :zwink: Ging mir auch so.
Verfasst: 7. Jul 2026, 08:47
von Tigershark
lauritz_0 hat geschrieben: 6. Jul 2026, 21:28 Hallo Markus,
Guten Morgen Lauritz,
danke für die Blumen, ja die 38 Pool-Nudeln sind drin und bleiben drin! Noch ein weiterer Punkt, warum mir ein "paar" Liter im Kajak keine großen Sorgen machen. Aber wenn man meistens auf der Nordsee alleine unterwegs ist, bekommt Sicherheit noch eine andere Dimension. Von 2 großen roten Notfallknicklichtern in der Schwimmweste, der Radarreflektor am "Mast" vom Hecklicht, die kleine Strickleiter (siehe oben), etc. ist mir das schon ein Anliegen. Zumal, dort wo ich auf der Nordsee unterwegs bin, kaum Boote oder gar Schiffe unterwegs sind.
Das war beim KFO vor Fehmarn schon eine andere Nummer. Wenn ich auf der strandabgewandten Seite der Sandbänke angele, bin ich gefühlt alleine auf der Welt. Am Horizont sind die Pötte auf den Weg nach Antwerpen und Rotterdam und am Himmel ein paar Flugzeuge. Sonst bin ich da alleine... ganz selten sehe ich in der Ferne mal eines von 2 Angelboote, vermutlich Charterboote, ganz selten auch mal die Polizei/Küstenwache (1-2x im Jahr).
Markus
