An alle Hobiefahrer , hab ein Problem mit dem Mirage Antrieb
Markusito
Jun 2012
14
05:21
kunststoff und Kunststoff haben nicht zwangsläufig etwas gemeinsam- außer natürlich, daß es Kunststoffe sind.....das war`s dann aber auch schon!Markusito hat geschrieben:Übrigens:
Schmierstoffe auf Ölbasis greifen gern Kunststoffe an...............
Ich würde mir, auf Grund dieser Tatsache, genau überlegen, was ich mir da an den "Plastikantrieb" schmiere.
MfG, Markus
Die Antriebe sind aus ABS Kunststoff gefertigt. Dieser ist unlöslich in Wasser, Ethanol und Mineralölen. Heißt also: Man könnte schmieren, bis der See eine Öllache
Apropos Umwelt: Seinen Antrieb sollte man der Umwelt zuliebe mit Bioöl sparsam!!! schmieren- die Lebewesen in den Gewässern werden es einem danken! :+++:
- DJSchossi
- Mein Kayak: Hobie Outback
Nov 2012
20:34
Re:
Ich hab auch noch eine Frage. Wollte eben mal die Pedalen beim Antrieb ranschrauben is das normal das es so schwergängig ist? Ich meine die Schraube über der roten Achse aufm Bild.
Hobie Outback
Lowrance Elite TI2 7
- Sebastian cw
- Mein Kayak: Hobie
Nov 2012
18
09:31
Re: Re:
Ja. Die Schraube dreht sich ins Kunststoff-Gewinde, die Schwergängigkeit hat den Vorteil, dass sich die Schraube nicht von allein wieder herausdrehen kann...DJSchossi hat geschrieben:Wollte eben mal die Pedalen beim Antrieb ranschrauben is das normal das es so schwergängig ist?
- kulti007
Nov 2012
18
09:46
Re: An alle Hobiefahrer , hab ein Problem mit dem Mirage Ant
und sämtliche schrauben am hobie sind mit literweise "loktite" (schraubensicherung) eingeklebt.
als ich die turbos montiert habe dachte ich, ich reiße die bolzen ab
Nov 2012
18
15:52
Ich habe eben meinen Mirage Antrieb gereinigt und habe ein verdächtig großes Spiel festgestellt.
Beim fahren ist mir auch einmal dieses "Zugseil" runter gerutscht.
Ich werde versuchen alles einmal nachzuziehen.
Ich habe jetzt ca. 1000 km mit diesem Tretantrieb zurück gelegt.
Gibt es irgend eine Wartungsempfehlung für diesen Antrieb?
Nov 2012
18
18:02
Nicht gut!Liebig Jörg hat geschrieben:....und habe ein verdächtig großes Spiel festgestellt....
Dann haben sich sicher die Spannmuttern gelöst. Die Seile werden auf Zug eingespannt. Sauber nachziehen (nicht zu fest), dann passiert das nicht mehr. Aber darauf achten die Seile gleichmäßig zu spannen, so daß in der Nullstellung die Pedalarme und die Flossen gerade stehen!Liebig Jörg hat geschrieben:....Beim fahren ist mir auch einmal dieses "Zugseil" runter gerutscht....
Wichtig: Es handelt sich hier um Zollgewinde, also passen unsere metrischen Schlüssel nur bedingt! Ein Satz entsprechender Schlüssel ist für Hobieisten von Vorteil!
Hast Du denn keine Mappe zu Deinem Boot bekommen? Da steht alles drin! Prinzipiell sauber spülen und ab und an entsprechend fetten (aber bitte mit biolog. abbaubarem Fett/ Öl!).Liebig Jörg hat geschrieben:....Gibt es irgend eine Wartungsempfehlung für diesen Antrieb?...
Nov 2012
18
19:12
Danke Ron,
ich habe gerade mit meinem "Franzosen" alles nachgezogen.
Es war kurioserweise nur einseitig locker (ca. eine halbe Umdrehung).
Eine Beschreibung kann ich erst einmal nicht finden.
"Bis bald am Wasser"
