Ist jemand von Euch mit dem Hobie Mirage i11s unterwegs?
Okt 2018
28
18:57
@Lowpull: Wenn ich genauer geschaut hätte, hätte ich es gesehen, wie das Echolot befestigt wurde.
- Fisherman
Okt 2018
28
19:55
Hallo Matthias,matthismail hat geschrieben: 28. Okt 2018, 18:52 Hallo in die Runde,
auch ich besitze ein Hobie i11s und empfehle es jederzeit ohne Bedenken weiter. Es ist einfach genial.
@ Fisherman: Ist ja eine geniale Idee mit der Leiste zur Befestigung vom Echolot und dem Rutenhalter. Sind die Beine vom Sitz auch in der Leiste befestigt? .........
Danke schonmal für die Inspirationen...
LG Matthias
Der Stuhl,passt vorne in die Schiene. Ich habe die Schine aber auch noch mit zwei spannbändern nach vorne fixiert. Ist eigentlich bomenfest.
Mal schauen ob’s die endgültige Lösung wird. Habe halt noch wenig Erfahrung mit der Kombo.
Beim Geber musst du schauen. Die Halterung mach schon Geräusche ( Gluckern) beim schleppen. Wir experimentieren gerade mit einem Saugnapfhalter. Der kommt dann vorne drunter....
- Lowpull
- Mein Kayak: "Hobie" / "iTrek9"
Okt 2018
28
20:55
... ja, die "Testphase" läuft weiterhin
Zum Geber gleich etwas ... zuerst eine kurze Info zum "Einsatz" mit dem "C-Tug" + "Sandtrakz" ...
Mit den Sandrädern wird der Abstand zum aufliegendem "i11s" zwar knapp, aber es hat nichts geschleift :
Habe da aber schon eine Verbesserung im Kopf, um den Abstand etwas zu vergrößern ...
Befestigt habe ich den "C-Tug" nicht mit dem mitgelieferten Spanngurt, sondern mit 2 Spanngummis ... geht schnell und hält
Und man kann den "C-Tug" mitnehmen, ohne Ihn zerlegen zu müssen ... hatte dafür den Sitz ganz vorne ... werde das beim nächsten mal mit dem Sitz in der Mittelposition testen ...
Der "C-Tug" steht stabil, verrutscht nicht beim auflegen des "i11S" ... und verhält sich auch während der Transportfahrt
unauffällig und gut steuerbar
Nun zum Geber ... ich habe jetzt 2 verschiede Saugnäpfe getestet ... jeweils unter dem vorderen, flachen Rumpf befestigt ...
der erste hielt so "la la"
... der 2te GAR NICHT
Jetzt versuche ich beim nächsten mal den zuerst getesteten Saugnapf, in Kombination mit Zahnhaftcreme (Kein Witz
!) ... und als weitere Option danach mal eine Geberstange, montiert an einer Rödelkiste, die unter den vorderen Spanngummis platziert wird.
Es wird dann natürlich "Glugger-Geräusche" und auch Spritzer geben ... das habe ich bei meinem "Revo-11" aber auch ... und bei etwas Wind + Welle spritzt es beim "i11s" eh recht stark ...
- Monty
- Mein Kayak: Hobie Lynx
Okt 2018
28
23:24
ich hatte mal eine etwas andere Möglichkeit der Geberinstallation bei Youtube
gesehen.
" Hobie Inflatable Kayaks: FishFinder Installation"
Dort wurde der Geber mit einer Halterung am Ruderblatt befestigt.
gesehen.
Okt 2018
29
08:27
Guten Morgen,
schön, das meine C-Tug und Gummigurtempfehlung funktioniert!
Hier mein Setup.
Hier mein Setup.
Okt 2018
29
08:29
Okt 2018
29
08:32
Verstärkung der Spanngurte für den Sitz per Kettenglied
Okt 2018
29
08:34
Okt 2018
29
08:36
Leicht, handlich geräumig wasserdicht
Okt 2018
29
08:38
Okt 2018
29
08:41
Edit by vatas-sohn: Hab` mal das Bild "repariert"...
Okt 2018
29
08:44
Mein C Tug habe ich mit 4 Gurten ausgestattet, die ich per Bohrungen so angebracht habe, das der Abstand zwischen Reifen und Rahmen mehr als ausreichend ist.
Zuletzt geändert von gkrolzig am 29. Okt 2018, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Okt 2018
29
08:47
Okt 2018
29
08:50
So Kinders, nu habt ihr n paar Ideen
Okt 2018
29
09:49
Vieleicht solltest du solche Dinger mal in Serie fertigen
Sieht echt toll aus was du da macht.
