 finde den rueckwaertsgang auch sehr nuetzlich. Aber du wirst merken das man ihn kaum braucht. Da sobald man vom treten auf voller fahrt stehen bleibt. Der antrieb so extrem stark bremst das man eigentlich schon fast steht. Denke das dass bei den turboflossen nicht der fall ist. Nur das einzige was mich am mariner stoert . Aber was voellig normal ist. Dadurch das es mit der schraube angetrieben wird und die schraube nicht tief im wasser haengt Und man schnell genug ist faengt sie durch den tunnel an luft zu saugen was die Geschwindigkeit dann nicht mehr schneller macht sondern etwas bremst. Also ich bin zufrieden und bin gespannt ob das slayer wirklich so gut ist hab ne menge gehoert und wuerde mir das auch kaufen. Also mein naechstes yak wird auch nen PA 12
  finde den rueckwaertsgang auch sehr nuetzlich. Aber du wirst merken das man ihn kaum braucht. Da sobald man vom treten auf voller fahrt stehen bleibt. Der antrieb so extrem stark bremst das man eigentlich schon fast steht. Denke das dass bei den turboflossen nicht der fall ist. Nur das einzige was mich am mariner stoert . Aber was voellig normal ist. Dadurch das es mit der schraube angetrieben wird und die schraube nicht tief im wasser haengt Und man schnell genug ist faengt sie durch den tunnel an luft zu saugen was die Geschwindigkeit dann nicht mehr schneller macht sondern etwas bremst. Also ich bin zufrieden und bin gespannt ob das slayer wirklich so gut ist hab ne menge gehoert und wuerde mir das auch kaufen. Also mein naechstes yak wird auch nen PA 12   ich finds einfach genial
  ich finds einfach genialAehnelt schon eher nem boot
