Echo im mariner anbringen.
KaJakFishIng
Jan 2015 12 15:40
Beitrag von KaJakFishIng
hi leute ich wollte euch mal fragen wie ihr eure echolote im kajak verbaut habt die batterie kabel verlegt und geber eingeklebt und ganz wichtig wie ihr das loch richtig abgedichtet habt. da wir zu dritt am ueberlegen sind wie wir das machen sollen. und ist es viel arbeit ? aber bitte vom mariner da wir ja den doppelrumpf haben
fotos waeren schoen
gruss dennis
Trident
Jan 2015 12 15:56
Re: Echo im mariner anbringen.
Beitrag von Trident
Den Geber mit einem rammount befestigen...
Die Kabeldurchführung geht so...
Gruss
Trident
Lenker
Jan 2015 12 16:52
Beitrag von Lenker
Ich hatte den Geber 1,5 Jahre mit Silikon im Rumpf eingeklebt ... dann hat er sich gelöst. (Kabel durch ein kleines Loch im Lukendeckel mit 0 8 15 Verschraubung)
Danach habe ich den Geber mit Marine Goop eingeklebt - hält aber liefert blöde Signale.
Wenn ich jetzt nochmal da bei gehe, sicherlich auch mit einer externen Anbringung - dann entfällt auch die Kabeldurchführung und alles kommt auf bzw. an die Platte - so kompakt wie möglich.
weigi
Mein Kayak: Native Mariner 10
Jan 2015 12 17:09
Beitrag von weigi
Ich habe meinen Geber mittels Alustange durch das Lenzloch angebracht. Funktioniert wunderbar.
Das geht auch beim Mariner. Wenn Du dir ne Batterie aus dem Modellbau besorgst, die ist super klein kostet aber was, kannst Du sie in einer "wasserdichten" Tasche am Bootsrand unterbringen.
Geht fix, du hast kein Verzicht was die Signale betrifft und du musst keine Löcher bohren.
Trident
Jan 2015 13 08:14
Beitrag von Trident
Auch hier wird eine saubere Lösung gezeigt die mir sehr gut gefällt...
Trident
archi69
Mein Kayak: Jackson Cuda 12
Jan 2015 13 09:25
Beitrag von archi69
Lenker hat geschrieben: Danach habe ich den Geber mit Marine Goop eingeklebt - hält aber liefert blöde Signale.
Kannst Du das mal genauer beschreiben?
Gruß Martin
Lenker
Jan 2015 13 12:58
Beitrag von Lenker
Ich habe den Geber wohl nicht Luftblasenfrei fest bekommen.
Man kommt beim Mariner ja so elend schlecht an die Stelle - insbesondere wenn die Arme nur normal lang sind.
Bei einigen anderen Kajaks ist eine Like mehr mittig im Boot und da geht das natürlich viel besser.
