An alle Hobiefahrer , hab ein Problem mit dem Mirage Antrieb
Markusito
Jun 2012 13 19:46
Beitrag von Markusito
Übrigens:
Schmierstoffe auf Ölbasis greifen gern Kunststoffe an...............
Ich würde mir, auf Grund dieser Tatsache, genau überlegen, was ich mir da an den "Plastikantrieb" schmiere.
MfG, Markus
Jun 2012 14 05:21
Markusito hat geschrieben:Übrigens:
MfG, Markus
kunststoff und Kunststoff haben nicht zwangsläufig etwas gemeinsam- außer natürlich, daß es Kunststoffe sind.....das war`s dann aber auch schon!
Die Antriebe sind aus ABS Kunststoff gefertigt. Dieser ist unlöslich in Wasser, Ethanol und Mineralölen. Heißt also: Man könnte schmieren, bis der See eine Öllache :shock: wäre - der Antrieb bliebe heil!
Apropos Umwelt: Seinen Antrieb sollte man der Umwelt zuliebe mit Bioöl sparsam!!! schmieren- die Lebewesen in den Gewässern werden es einem danken! :+++:
DJSchossi
Nov 2012 17 20:34
Re:
Beitrag von DJSchossi
kulti007 hat geschrieben:wenn es die blaue ist, lösung ganz einfach: genau in der mitte ist an der seite eine inbusschraube (ich glaub 4 oder 5) die solltest du mal auf festigkeit prüfen ;)
Ich hab auch noch eine Frage. Wollte eben mal die Pedalen beim Antrieb ranschrauben is das normal das es so schwergängig ist? Ich meine die Schraube über der roten Achse aufm Bild.
Hobie Outback
Lowrance Elite TI2 7
Sebastian cw
Mein Kayak: Hobie
Nov 2012 18 09:31
Re: Re:
Beitrag von Sebastian cw
DJSchossi hat geschrieben:Wollte eben mal die Pedalen beim Antrieb ranschrauben is das normal das es so schwergängig ist?
Ja. Die Schraube dreht sich ins Kunststoff-Gewinde, die Schwergängigkeit hat den Vorteil, dass sich die Schraube nicht von allein wieder herausdrehen kann...
kulti007
Nov 2012 18 09:46
Re: An alle Hobiefahrer , hab ein Problem mit dem Mirage Ant
Beitrag von kulti007
und sämtliche schrauben am hobie sind mit literweise "loktite" (schraubensicherung) eingeklebt.
als ich die turbos montiert habe dachte ich, ich reiße die bolzen ab :zwink:
Nov 2012 18 15:52
Ich habe eben meinen Mirage Antrieb gereinigt und habe ein verdächtig großes Spiel festgestellt.
Beim fahren ist mir auch einmal dieses "Zugseil" runter gerutscht.
Ich werde versuchen alles einmal nachzuziehen.
Ich habe jetzt ca. 1000 km mit diesem Tretantrieb zurück gelegt.
Gibt es irgend eine Wartungsempfehlung für diesen Antrieb?
Nov 2012 18 18:02
Liebig Jörg hat geschrieben:....und habe ein verdächtig großes Spiel festgestellt....
Nicht gut! :-o
Liebig Jörg hat geschrieben:....Beim fahren ist mir auch einmal dieses "Zugseil" runter gerutscht....
Dann haben sich sicher die Spannmuttern gelöst. Die Seile werden auf Zug eingespannt. Sauber nachziehen (nicht zu fest), dann passiert das nicht mehr. Aber darauf achten die Seile gleichmäßig zu spannen, so daß in der Nullstellung die Pedalarme und die Flossen gerade stehen!
Wichtig: Es handelt sich hier um Zollgewinde, also passen unsere metrischen Schlüssel nur bedingt! Ein Satz entsprechender Schlüssel ist für Hobieisten von Vorteil!
Liebig Jörg hat geschrieben:....Gibt es irgend eine Wartungsempfehlung für diesen Antrieb?...
Hast Du denn keine Mappe zu Deinem Boot bekommen? Da steht alles drin! Prinzipiell sauber spülen und ab und an entsprechend fetten (aber bitte mit biolog. abbaubarem Fett/ Öl!).
Ron :cap:
Nov 2012 18 19:12
Danke Ron,
ich habe gerade mit meinem "Franzosen" alles nachgezogen. :daumen:
Es war kurioserweise nur einseitig locker (ca. eine halbe Umdrehung).
Eine Beschreibung kann ich erst einmal nicht finden.
