Gefahr durch Magneten an elektronischem Equipment
Dez 2014 29 12:55
huhu,
besteht die gefahr von schäden oder funktionsstörungen, wenn ein echolot/gps in unmittelbarer nähe von magneten verbaut wird?
Dez 2014 29 13:10
Re: Gefahr durch Magneten an elektronischem Equipment
Soweit ich weiß kann es zu Störungen kommen. Auf meinem Namnesschild von der Arbeit steht z.B. ein Warnhinweis wegen Herzschrittmachern. Gerade die neuen Dyn Magneten sind ja schon sehr stark.
Dez 2014 29 15:49
gkrolzig hat geschrieben:huhu,
Das kann eigentlich nicht vorkommen. In der Bedienungsanleitung steht da meist etwas dazu geschrieben. Allerdings ist da meist die Rede von, daß magnetische Instrumente (Kompass) von der Strahlung, die vom Gerät ausgeht, beeinträchtigt werden können.
Dez 2014 29 22:28
Und die Speicherkarte im Slot? Wenn da ein starker Magnet zu dicht kommt?
Dez 2014 30 07:16
Mach` doch mal einen Versuch: Nimm eine SD Karte aus der Kamera und gehe mal mit einem starken Magneten nahe ran. Dann versuch die mal auszulesen. Komisch, alle Daten noch da... :zwink: Und nun leg` die Karte und den Magneten mal aufeinander und schau ebenso an, was da passiert. Daten sind vmtl. noch da, maximal evtl. beschädigt... Aber warum ist das so? Speicherkarten funktionieren eben nicht auf dem Prinzip der Permeabilität, sondern sind elektronische Halbleitersysteme. Die Daten auf diesen Speichermedien lassen sich nur durch elektrische Ströme verändern. Bei Festplatten ist das anders: Diese basieren auf rotierenden Scheiben, auf denen simpel ausgedrückt ein magnetisches Muster gespeichert wird. Dazu ist aber ein ganz zielgerichtetes Magnetfeld, welches sehr sehr klein ist notwendig. Ein Magnetfeld eines Magneten, so wie wir ihn kennen, ist dafür viel zu diffus. Obendrein sind die Festplatten gekapselt, also abgeschirmt. Ansonsten würde schon der Magnet im Motor diese Daten zerstören...
Was sagt uns das? In der Nähe von Magneten gibt es mit Speicherkarten kein Problem (mit alten Kreditkarten wäre ich da vorsichtig!)- anders als beim Kompass... :wink2:
Dez 2014 31 14:34
Das mit dem Versuch lass ich doch lieber bleiben.
Aber danke für die Erläuterung. Man lernt eben nie aus.
Dez 2014 31 14:59
asphaltsau1 hat geschrieben:Das mit dem Versuch lass ich doch lieber bleiben...
Das habe ich schon getan. sonst könnte ich das ja nicht sicher behaupten! :zwink:
Dez 2014 31 15:39
da geh ich von aus, dat dat hand und fuß bei dir hat!
auf jedenfall kann ich mit deinen infos gut arbeiten, das ergebnis werd ich posten wenn feddich...............
