Hilfe!! Mein Elite 5 geht nicht mehr an!
Lulu
Jun 2016 01 17:32
Beitrag von Lulu
Ich bin gerade am Packen für Morgen und wollt nochmal schnell den Fischfinder ausprobieren.
Doch nichts rührt sich!
Hat das Gerät eine interne Sicherung? Kann in der Anleitung nichts finden.
Unter der Halterung ist eine Kleine Plastikkappe mit 2 Schlitzen , die sich auch drehen läßt .
Aber sie geht nicht raus. Ich möchte auch nichts kaputt machen.
Er ließ sich nach meiner Drehung am letzten Wochenende nicht ausschalten und ich habe dann einfach den Stecker von der Batterie abgemacht.
Strom auf dem Kabel ist, habe den Fischfinder vom Kumpel rangemacht , der geht einwandfrei .
Vielleicht kann mir jemand helfen, dann könnte ich morgen Vormittag noch was organisieren.
:thx: :thx:
VG
Lars
Jun 2016 01 19:00
Re: Hilfe!! Mein Elite 5 geht nicht mehr an!
alle lesen - keiner kann helfen - ich wohl auch nicht, da ich nicht der Elektronik-Versteher bin
nur soviel: von einer internen Sicherung im Gerät ist mir nix bekannt
du beschreibst, das sich das Gerät nicht mehr bedienen lies - für mein Verständnis ist da Wasser eingedrungen
ich weiß nur, das die Dinger das Wasser nicht wirklich mögen und das hier Einige im Forum schon davon berichtet haben, das bei einer Rolle und etwas längerem Unterwasseraufenthalt das Gerät geschrottet wurde
hatte auch dieses Erlebnis - mein Elite 4er hat es aber schadlos überstanden - waren wohl auch nur gut 30 Sekunden
Kontaktspray probiert ?
Lulu
Jun 2016 01 19:07
Beitrag von Lulu
Meins war auch nicht lange Unterwasser .
Kontaktspray habe ich versucht.
Das hätte ich nicht erwartet nach so einer kurzen Drehung!
Das tut ja richtig weh!
Und dann auch noch morgen ohne Fischfinder losfahren tut noch mehr weh!!!
Dann brauche ich wohl einen Lotsen auf Fehmarn :zwink:
VG Lars
Jun 2016 01 19:23
da wird sich schon ein Guide finden :zwink:
vielleicht hast du auch Glück und findest noch einen Sachkundigen beim KFO und es gibt noch Hoffnung für das Gerät
Jun 2016 01 19:25
Freitag kommt Dirk (PaddelFisch) vielleicht kann er dir ja weiterhelfen
Frank Buchholz
Jun 2016 01 19:30
Beitrag von Frank Buchholz
Lulu hat geschrieben:
VG Lars
Zur Not kannst du dir die Navionics Seekarte aufs Smartphone ziehen. Mir persönlich reicht das als Plotter. Das ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Fischanzeige brauchst du vor Fehmarn sowiso nicht.
Lulu
Jun 2016 01 19:56
Beitrag von Lulu
Ich danke euch für eure Tipps!!!
kulti007
Jun 2016 01 19:59
Beitrag von kulti007
tippe auf probleme mit der stromversorgung. guck dir stecker und buchse am lot genau an. genauso die Anschlüsse an der Batterie. viel glück :zwink:
Jun 2016 01 20:54
Lulu hat geschrieben:Kontaktspray habe ich versucht.
Lass das mal ein bisschen einwirken.
Kontaktspray hilft nicht sofort, später aber oftmals schon.
Lokalrunde
Mein Kayak: Tarpon 120
Jun 2016 01 20:54
Beitrag von Lokalrunde
Also bei meinem Hook 5 war ne Sicherung dabei die zwischen Baterie und Lot getüddelt wird.
Denke bei dem Elite 5 ist das genau so. Also keine Sicherung wenn du keine extra verbaut hast.
Ich würde das Teil solange du nicht auf dem Wasser bist einfach mit offenen Kartenslot liegen lassen.
Bzw in ne Tüte packen mit etwas das Luftfeuchtigkeit zieht...Silikatbeutel oder ähnliches.
Ansonsten mal die Kontakte angucken.
Jun 2016 01 21:11
mein elite 4 dsi hat mich auch schon hin und wieder mal im stich gelassen. mal ein black screen wie bei dir und neulich ein dauerndes mann-über-bord-gepiepse, wobei die position mittig zwischen kuba und florida angezeigt wurde. :zwink:
ursachen waren:
- ein mini-steinchen im anschluss (ließ sich nicht nicht entfernen -> ersatzgerät durch kulanz der paddelfische)
- kontaktprobleme -> da half kontaktspray
- verranzte nicht benutzte datenanschlussbuchse (wofür auch immer die da ist) -> kräftig kontaktspray
- kabelbruch -> kabel kürzen
auf jeden fall hilft ein spannungsprüfer 12 V, der sache auf den grund zu gehen. wenn der sagt, dass bis zur gerätebuchse alles ok ist, liegt es halt am gerät.
wobbler michi
Jun 2016 05 14:55
Beitrag von wobbler michi
Hi ich und Garnele haben bis jetzt schon 2x 4er Elite (durch starken Regen) und 3 x 5er Elite (Spritzwasser bei Wellefahrt da das Echo in der Sailmount Halterung beim Outbach befestigt ist ) mit Wasserschaden durch Regen oder Spritzwasser gehabt.
Fängt meistens so an :
Beim Stecker aufsetzen geht das Echo von alleine an , dann Bildschirm flackert und /oder geht einfach wieder aus und dann Tot geht nicht mehr an.
Aber immer erst die Stromversorgung prüfen wenn das Echo nict startet .
Gruß Michi
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
