Okt 2016
04
18:55
Re: Die perfekte Kühlbox? V11.0 (auf Reisen)
Haddu fein gemacht, war auch meine erste Wahl...
Okt 2016
04
19:02
...ich hab keine Ahnung. Mein Akku war nach 24h bei -20 Gad nicht ganz durchgefroren. Wer sich son Akkumopped zulegen möchte, DER BRAUCHT PLATZ. Und die "Einbaulage" laut Hersteller beachten...vatas-sohn hat geschrieben:Mal `ne Frage zu den Akkus: Was passiert oder passiert nicht, wenn man die nicht auf -21°C sondern z.B. "nur" auf -18°C runter kühlt?
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Okt 2016
09:52
Ich werde aber demnächst auf die http://www.kangabox.de/kuhlakkus-gn-1-4 umsteigen, dann ist es in einen normalen Gefrierschrank auch möglich, weitere Artikel einzufrieren....
Die anderen sind super geil° aber groß und unhandlich ...
Okt 2016
12
16:23
Box ist angekommen - eigentlich sieht das Ding perfekt aus..........
aber:
die haben auch gleich diverse kleine Löcher in die glatte Innenhaut eingebaut und mitgeschickt - könnte k.....
aber:
Okt 2016
16:25
nach kurzer Mail mit Foto`s dran gab`s umgehend ne neue Box - die sah deutlich besser aus
- so gesehen - guter Service
aaaber: auch da war eine kleine Macke drin - die haben die offensichtlich gleich selbst geklebt........
stellt sich die Frage, ob die Macken produktionsbedingt nicht auszuschließen sind, oder ob die reduzierten Dinger möglicherweise 2. Wahl (ohne Deklaration) sind
die 1. Box war innen auch deutlich dreckig - so, wie lange offen gelagert
bin aber jetzt soweit zufrieden
Nov 2016
11:15
kann Gerd`s Erkenntnisse bestätigen - dauerhaft -20 Grad bringt nix - selbst bei -25 Grad war bei einem Akku die Flüssigkeit nach Tagen noch beweglich - es braucht laut Anleitung -28 Grad für mindestens 24 Stundenvatas-sohn hat geschrieben:Mal `ne Frage zu den Akkus: Was passiert oder passiert nicht, wenn man die nicht auf -21°C sondern z.B. "nur" auf -18°C runter kühlt?
also so gesehen für den Alltagsgebrauch, mit mal eben z.B. 2 Akku`s für den Einkauf mit in die Box, für mein Empfinden eher ungeeignet
ich werde die Dinger also nur speziell anlassbezogen nutzen - eigentlich schade
Nov 2016
12:15
...zwischendurch ma schütteln...Butje hat geschrieben:kann Gerd`s Erkenntnisse bestätigen - dauerhaft -20 Grad bringt nix - selbst bei -25 Grad war bei einem Akku die Flüssigkeit nach Tagen noch beweglich - es braucht laut Anleitung -28 Grad für mindestens 24 Stundenvatas-sohn hat geschrieben:Mal `ne Frage zu den Akkus: Was passiert oder passiert nicht, wenn man die nicht auf -21°C sondern z.B. "nur" auf -18°C runter kühlt?
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Nov 2016
12:31
Habt ihr alle so Wärme Eisschränke ?!
Meiner ist nach 30 Stunden knuppelhart
Nov 2016
12:38
ich glaube ja eher, du zahlst den Strom nicht selbst
- was sagt denn dein Thermometer ?
und -20 Grad sind für dem Mampf und die Fische ausreichend
- Weserfisch
Nov 2016
13:36
Klugscheissmodus an...Butje hat geschrieben:ich glaube ja eher, du zahlst den Strom nicht selbst- was sagt denn dein Thermometer ?
Dieser eine Grad hat es allerdings in sich. Die meiste Energie muß man für den Wechsel des Agregatszustandes aufbringen. Das ist X-Fache an Energie die man benötigt um das selbe Medium um 1 Kelvin zu erwärmen bzw. zu kühlen. Bei Eis ist es ca. das 160fache. Dementsprechend wird beim tauen auch die meiste Energie freigesetzt...
Klugscheissmodus aus...
Gruß Thorsten
Zuletzt geändert von Weserfisch am 5. Nov 2016, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Nov 2016
20:59
Hab kein Thermometer
Strom zahle ich selber. Aber was muss das !
Nov 2016
21:12
Also ich hab diese beiden
https://www.amazon.de/gp/product/B007AH ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B004XH ... UTF8&psc=1
Beide Varianten gleichzeitig aus dem Gefriere genommen und noch einen normalen blauen. Der Blaue hat als erstes kein gefrorenes Zeugs mehr innen gehabt. Danach kam dann der silberne und als letztes der grüne. Will demnächst das expiriment mal mit einem Laserthemometer überwachen. Mal gucken welche dann auch von der Temperatur schneller schlapp macht.
Bisher bin ich auf jedenfall von dem grünen begeistert.
Nov 2016
21:29
der Grüne ist laut Beschreibung für lang anhaltende Kühlung von Getränken und Speisen - bzw. Medikamentenstransport
Phasenwechsel bei - 5 Grad ( die meinen doch von wohl flüssig auf fest ?!) - also eher nicht zum Tiefkühlen
hab zwar keine wirkliche Ahnung, würde aber davon ausgehen, dass die eutektischen Platten, die erst ab so 25-28 Grad
gefrieren, deutlich länger halten, wenn es um längeren Tiefkühltransport (z.B Norwegen) geht - oder irre ich da ?
Nov 2016
21:39
Kein Plan. Mein Gefrierer geht eh net bis -25 grad. Von daher hab ich lieber was drunter genommen
